Проблематика камер ACTi
Здравствуйте! Помогите розобратся с камерами ACTi CAM 7320, установил две штуки на обекте, настроил отдельную сет под них (камери ІР-шные) и установил NVR утилиты, все настроил как книжка пишет, но пробляма в том что одна каиера работае стабильно, другая только нескалько секунд после перезагрузки работае и потом изображение пропадает, по вебу захожу опять перезагружаю и снова все отлично но только на 10-30 мин. Hostname, IP все разное, тоесть конфликтов не должно быть. Может кто стыкался с такой проблемой, и знае решение? Прошу помощи, заранее СПАСИБО!!!
Re: Проблематика камер ACTi
Когда пропадает изображение что на экране отображается? В Вэб интерфейсе при этом тоже нет картинки?
В окне камеры синий экран, потока вообще нет походу, в Вэб то же самое картинки нет только серый экран
Попробуйте их поменять местами, сбросить настройки на заводские и заново настроить, в крайнем случае ищите прошивку и перепрошивайте. Вэб не с NVR смотрите, если с него, то попробуйте с другого компа.
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался с настройками камер ACTI KCM 5511 ? Не могу настроить корректно ночной режим, в самое темное время суток идет засветка ИК диодами. На экране круги от них, так что не разобрать в картинке практически ничего. Какие настройки нужно смотреть?
механические настройки )
может там резинка сбилась, которая между объективом и платой подсветки
или грязь/пыль на стекле
Нет, сегодня смотрел, она похоже из пластика и закрывает объектив не полностью, с низу от диодов может проходить свет, в следствии чего идет засветка. Смотрел все меню как NVR так и ACTI, WEB CONFIGURATOR, настройки которые там есть не решают этой проблемы, единственный выход как я понял перевести камеру в Ч/Б режим выключив подсветку. Но, согласитесь, глупо иметь цветную камеру и пользоваться только одним режимом. Тем более стоимость ее не из дешевых.kROOT писал(а):механические настройки )
Конечно спасибо, но камеры новые и стоят не долго чтобы загрязниться, эффект возникает только ночью в самые темные часы, в период сумерки все хорошо.Sergiodemaster писал(а):или грязь/пыль на стекле
засветка или от кривого стекла или снутри на объектив просвечивает, а за это отвечает резиновое колечко на объективе
у меня была партия аналоговых 960н купольных камер, так там почти на всех идет ночью засветка, хотя резинка есть, грешу на стекло, но особо не разбирался
смотря какое место установки.zhendr07 писал(а):Конечно спасибо, но камеры новые и стоят не долго чтобы загрязниться, эффект возникает только ночью в самые темные часы, в период сумерки все хорошо.Sergiodemaster писал(а):или грязь/пыль на стекле
частенько при монтаже на армстронг, если плитки лажовые и камеры нет глухого дна, внутрь за две недели крошки насыпать уже может
Ну так руки в помощь, делайте что-бы закрывала полностью. На нормальных, если это слово употребимо к камерам со встроенной подсветкой, но выбора нам уже не оставляют, сделаны два отдельных стекла, на объектив и на подсветку. Поскольку при неоднородности литья стекла, свет от ИК подсветки будет распространятся по стеклу как по световоду и на этих неоднородностях или грязи будет засветка. Что видимо и было уzhendr07 писал(а):Нет, сегодня смотрел, она похоже из пластика и закрывает объектив не полностью,
kROOT писал(а):у меня была партия аналоговых 960н купольных камер, так там почти на всех идет ночью засветка, хотя резинка есть, грешу на стекло, но особо не разбирался
