Грозозащита и заземление
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 13 янв 2014, 03:18
Хотелось бы обсудить и узнать немного теории и практики по этому направлению. Какими средствами можно достичь. Последствия и т.п.
Re: Грозозащита и заземление
Сообщение Рустам » 13 янв 2014, 06:19
Слишком большой вопрос, что бы всё пересказать. Если кратко - для уличных воздушных линий кабелей больше десятка метров надо ставить УЗИП-ы, на все линии - и питание и управление и видео и Ethernet; ставить надо с обоих концов каждого кабеля, для работы УЗИП требуется заземление. Последствия - от 70% оборудования одним ударом до никаких последствий в течении нескольких лет - уж как повезёт и от местности зависит.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 13 янв 2014, 09:11
70% оборудования сети? Если брать Ethernet. Устройства заземлять с обеих сторон воздушки?
Сообщение Рустам » 13 янв 2014, 09:35
Dzmitry писал(а):70% оборудования сети?
70% оборудования системы видеонаблюдения :(
Dzmitry писал(а):Если брать Ethernet. Устройства заземлять с обеих сторон воздушки?
Не так. Ставить УЗИП с обоих сторон кабеля. Частая ошибка, что например на уличной IP-камере поставили грозозащиту, а на сетевом порту, к которому она подключена - нет. У большинства УЗИП в паспорте требование - подключить на нём клемму заземления к системе заземления, но при этом нет требования заземлять оборудование. :) Хотя существуют УЗИП и не требующие заземления, например http://info-sys.ru/rg6.html , но это редкий вариант.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 13 янв 2014, 17:32
Быть может есть ссылки на распространенный вариант узип для езернета?
Сообщение ALEX_SE » 13 янв 2014, 17:44
APC ProtectNet например.
SSN
Сообщение SSN » 14 янв 2014, 10:14
Вот 2 варианта - с POE и без него:
http://www.hakel.ru/production0.phtml?c ... &subcat=41
Сообщение Рустам » 14 янв 2014, 11:00
От Тахиона такой есть: http://www.tahion.spb.ru/uzle
Подешевле у Информационных систем такой: http://info-sys.ru/rg5.html
SSN
Сообщение SSN » 14 янв 2014, 15:21
Ну да, одно в виде рисунка из солида, а другое явно собрано на коленке :o Это, если не углубляться дальше...
Olestas
Сообщение Olestas » 14 янв 2014, 15:33
Вот такие тоже закладывали...
http://www.black-box.de/en-de/i/11754/PoE-Protector
Но только со стороны наружной камеры. Со стороны сервера откуда перенапряжение?
Сообщение Sergiodemaster » 14 янв 2014, 17:17
Olestas писал(а):Вот такие тоже закладывали...
а с чего вообще порты вылетают?
от наводок на кабель (грозовых, статических)
если ГЗ стоит только со стороны камеры, заряд может стечь и в сторону порта коммутатора
Olestas
Сообщение Olestas » 14 янв 2014, 17:58
Есть же защиты, которые защищают только одну сторону? Вот если как бы не в сторону камеры повёрнута защита, то можно и одной обойтись? Если в здании уже не откуда наводки на кабель получить.
