NVR на 30+ камер
NVR на 30+ камер
какой именно регистратор/сервер посоветуете для  работы с 30 камерами по 1-2Мпикселя. Клиент хочет все по последнему слову техники, а я хочу собрать добротную систему без заоблачных цен. По Бюджету в цифрах не сориентирую, ибо хочу клиента уговорить на аналогувую систему за меньшие деньги.
Сейчас у клиента стоит сервер на который пишутся примерно по 8 камер с двух городов, и все висит, видимо забит канал. Поэтому он обратился к нам чтобы расширить канал и добавить камер, а также разделить два города на два канала. Старый сервер еще не видел, но с таким запросом для одного города нужен будет на 30 камер, а старый оставим под второй город.
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Re: NVR на 30+ камер
Выбор сервера в первую очередь зависит от выбранных камер.
http://www.devline.ru/calc/ на базе линия. Обычный комп с i7+...канал подсчитать нужно исходя из скорости записи камер.
ну можно добавить что еще от разных хотелок в виде детекторов.GenaSPB писал(а):Выбор сервера в первую очередь зависит от выбранных камер.
Ибо просто писать 30 камер i7 и не нужен в принципе
шпионских хотелок у клиента нет, просто запись по последнему слову техники. Так что максимум - это запись по движению на нескольких камерах для экономии хранилища
Вот тут посмотри: http://www.qnapsecurity.com/product-index.asp
Будут вопросы по их технике - можно в личку...
