Выбор 4 канального ДВР с мобильным клиентом с аудио
Re: Видеорегестратор Falcon Eye FE-004H помогите разблокиро
Добрый день уважаемы коллеги.
Прошу ответить на несколько вопросов по FALCON EYE FE-004H. До этого применял видеорегистраторы RVI , но сейчас нужно значительно удешевить смету. Поэтому, изучив предложенное в интернет магазинах, остановился на этой модели. Если ответите на вопросы, буду признателен.
1) Он действительно умеет писать каждый из 4-х каналов в качестве (D1) 100 к/с разрешением 704х576?
2) Мне нужен просмотр по сети с мобильного на базе Android и iPhone. В инструкции к видеорегистратору на 15 странице описано только для Android средствами программы KMEye. Кто-нибудь пробовал через неё смотреть, все показывает?
3) Через ПО Android KMEye мне нужно чтобы показывало со звуком. Есть ли звук? На регистраторах RVI с помощью программы gDMSS звук есть.
заранее спасибо.
заранее спасибо.
1. Не подскажу
2. Для apple ПО KMeye free. И то и то работает.
3. Звук есть.
3. Звук есть.
Еще раз уточню, потому как для меня это важно.Anton54 писал(а): Звук есть.
Т.е. Falcon Eye FE-004H и Android с программой KMEye нормально передают видео со звуком, верно? Можно смело покупать и все будет ок с таким режимом просмотра.
P/S/ KMEye себе на телефон поставил, как-то там не нашел кнопки включения и отключения звука. Или может там если канал со звуком идет то ПО по умолчанию его воспроизводит, может так.
Пардон, проги попутал, видео на мобильных есть, звука нет!
Хорошо, спасибо. Видимо придется покупать более дорогой видеорегистратор RVi-R04LB-PRO
На нем через прогу gDMSS видео со звуком идет без проблем. А моему заказчику именно со звуком смотреть необходимо.
Еще раз Anton54 спасибо.
Кстати, есть реги spymax ra-2504l, прога iDMSS со звуком, но дешевле RVI-R04LB
Anton54 Спасибо за ответ.
По параметрам мне он как раз подходит:
Скорость записи на канал: 25 к/с (D1)
Количество аудиовходов: 2
Нашел его за 3 978.00 руб , если вы проверяли, что он на Android и iphone через iDMSS показывает видео со звуком, то это хорошая альтернатива RVI.
Спасибо.
Спасибо.
видеорегистратор J2000-Light-042
Добрый день.
Подскажите, кто-нибудь использует видеорегистратор J2000-Light-042?
Нет ли у него проблем с передачей звука при просмотре по сети (через браузер)?
Можно ли смотреть видео со звуком с Android, какой софт для этого используется?
Re: Выбор 4 канального ДВР с мобильным клиентом с аудио
Открываю тему и думаю у меня Дежавю и точно вот она Ваша тема. Зачем плодить темы по одному и тому же вопросу? Перенес.
