Помогите настроить камеру AI-SD33
Kustar
Сообщение Kustar » 18 янв 2014, 08:48
Не могу разобраться с камерой. AI-sd33 . Подключаю камеру к пульту AI-co95 PTZ управление работает. Но как подключить управление с видеорегистратора PVDR-08WDS2 не пойму. Отключаю провода от Выход сигнала RS485 на пульте, подключаю их к регистратору в разъем RS-485 , но ни каких действий не происходит. помогите настроить
Kustar
Re: Помогите настроить камеру AI-SD33
Сообщение Kustar » 18 янв 2014, 16:04
Вопрос в общем в том . Как настроить управление PTZ КАМЕРОЙ на видеорегистраторе PVDR-08WDS2. Какой протокол выбрать или что надо сделать не пойму
Сообщение GenaSPB » 18 янв 2014, 17:38
Так-же как настроена камера. Очень помогает чтение инструкции.
Kustar
Сообщение Kustar » 18 янв 2014, 21:25
Так я уже все инструкции перечитал. На камере 2 шины по 10 флажков, а в инструкции по 8 и вообще не понятно ничего
Kustar
Сообщение Kustar » 20 янв 2014, 09:34
Все настроил. Тема закрыта
Вернуться в «Монтаж»
