Доброго времени суток, необходима помощь в подборе оборудования, суть в следующем: есть 8 камер подключенных к 8 канальному регистратору, регистратор установлен в помещении №1(котельня), а ТВ находится в помещении №2 этажом выше, слава Богу установщики оставили запас 2 витые пары из помещения 1 в помещение 2 (видимо хотели просмотр организовать, да не доделали).
Сейчас потребности у заказчика выросли, теперь необходим регистратор на 16 камер (в помещение 1) с возможностью просмотра через интернет и толи с выносным приёмником под пульт толи ещё как-то чтоб в помещении 2 можно было на ТВ просмотреть все эти камеры (архив, приблизить\отдалить) без беганья по этажам и переключения каналов, возможности прокинуть какой-либо кабель из помещения 1 в помещение 2 уже нет, в запасе только 2 витые пары по 8 жил
управление регистратором из другого помещения
Re: управление регистратором из другого помещения
самое простое, это локалка до ТВ и там комп
либо удлинители VGA HDMI по витой паре, но тут уже зависит от расстояния + удлинитель мыши, но все это выйдет не сильно дешевле бюджетного компа, от которого требуется только быстрый проц.
комп там стоит, можно его локалкой с региком соединить и через веб смотреть на ТВ с использованием мыши от компа, точно чёт я затупил, спасибо) а если комп выключен будет и необходимо посмотреть регик удалённо тогда надо внешний IP? никогда не сталкивался в подключением из внешней сети
по поводу наблюдения рега с интернета есть большая тема
Не давно делал удлинитель мыши, примерно так, как в Вашем случае: регистратор в одной комнате, а монитор в другой, собственно KROOT Вам уже посоветовал, у китайцев брал тут: http://www.aliexpress.com/item/New-Hot- ... 33245.html? Витой пары у меня приблизительно 50 метров, мышь работает!
