БП для видеонаблюдение - как лучше тестить?
Aleksandr59
Блоки питания для видеонаблюдения 15А, 10 А, 3,5А заявлено. Несколько каналов на видеокамеры.
Как правильнее проверить держат ли заявленную нагрузку, чем? На что еще обратить внимание?
Re: БП для видеонаблюдение - как лучше тестить?
Запитывать от них автомобильные лампочки на 12В. Салонные лампочки меньше ампера потребляют, а для фар около пяти ампер. Параллелить лампочки, что бы по току каждый канал нагрузить до максимума, поставить блок питания в тепло +35 (ему же в запертом шкафу может придётся работать) и оставить на несколько дней. Если погорит блок питания - значит не прошёл тест. Ещё померить какое напряжение он реально выдаёт тестером, а в идеале ещё осциллографом померить насколько сглажено это напряжение, а то может пульсирует под нагрузкой на 10 вольт в обе стороны. Для многоканального блока посмотреть, что будет с выходными напряжениями при неравномерной нагрузке на каналах, да реально ли при закорачивании одного канала сохраняется работоспособность остальных. Ну и для интереса смотреть, при временном закорачивании выхода что происходит - самовосстанавливается питание, предохранитель перегорает или сам блок питания дымится.
Aleksandr59
Спасибо, огромное. А еще может на вскидку знаете, как поточнее мощность лампочки перевести в амперы? Физику давно на практике не применял )Рустам писал(а):Запитывать от них автомобильные лампочки на 12В. Салонные лампочки меньше ампера потребляют, а для фар около пяти ампер. Параллелить лампочки, что бы по току каждый канал нагрузить до максимума, поставить блок питания в тепло +35 (ему же в запертом шкафу может придётся работать) и оставить на несколько дней. Если погорит блок питания - значит не прошёл тест. Ещё померить какое напряжение он реально выдаёт тестером, а в идеале ещё осциллографом померить насколько сглажено это напряжение, а то может пульсирует под нагрузкой на 10 вольт в обе стороны. Для многоканального блока посмотреть, что будет с выходными напряжениями при неравномерной нагрузке на каналах, да реально ли при закорачивании одного канала сохраняется работоспособность остальных. Ну и для интереса смотреть, при временном закорачивании выхода что происходит - самовосстанавливается питание, предохранитель перегорает или сам блок питания дымится.
запоминается просто ватты(ВА)=вольты * амперы
соответственно амперы=ватты/вольты. лампочка ближнего света 55ватт=4,58А при 12В
Но на самом деле правильнее будет аккуратно мерить ток на выходе блока питания амперметром/тестером, а не доверять заявленным параметрам лампочки, у них разброс бывает и 10% и 20%.
Aleksandr59
Всем спасибо за ликбез )
