Можно ли Монтаж видеонаблюдение с UTP кабелемя??
sheihotto
Сообщение sheihotto » 10 фев 2014, 16:43
Приветствую!
Хочу посоветоваться и узнать и познать, монтаж прокладки кабелей UTP!
Недавно в одном участке использовал UTP кабель для видеонаблюдение, до камеры от регистратора 300метров максимум! Хотел через UTP кабелей пустить 12 вольт! Получилось :) Но только 12 Вольт но Ампера не хватило!
Использовал 9ти выход канальный блок питание каждый 1А. Не получилось! Пришлось тянуть 220вольт к каждой камере и рядом ставить блок питание+коробок!
Вопрос!
- Можно ли использовать блок питание от компьютера для камеры, если каждая камера потребляет 12 вольт 1А. И один такой Блок питание сколько камер может потянуть?
- План: будет использовано Блок питание компьютера, пример: кабель UTP, (оранжевая+ бело оранжевая-) остальное для камеры! длина кабеля максимум 300метров, дойдет-ли 12Вольт и 1Ампер для камеры?
Для изящной работы и анти вандалов, надо прятать кабеля, давайте будем грузить все свои фото работы тут! Как Вы профессионально работаете и относитесь к ней и насколько оценят модераторы наши работы!
Olestas
Re: Можно ли Монтаж видеонаблюдение с UTP кабелемя??
Сообщение Olestas » 10 фев 2014, 16:50
http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,20 мм²
Длина кабеля - 300,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 1 000,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 12,00 В
На конце Вашей линии величина напряжения близка к нулю!
sheihotto
Сообщение sheihotto » 10 фев 2014, 16:57
А какой вывод Ампера Блок Питание от ПК? а максимум сколько метров я могу использовать?
sheihotto
Сообщение sheihotto » 10 фев 2014, 17:01
а если добавить еще две пары?
Сообщение ALEX_SE » 10 фев 2014, 17:07
Вам же дали ссылку, вот и посчитайте.
Только посмотрите какая у Вас витая пара. 22 или 24AWG (0.5 или 0.4мм в диаметре соответственно). Учитывайте этот момент в поле "сечение".
sheihotto
Сообщение sheihotto » 10 фев 2014, 17:09
какой кабель оставить чтобы возле камеры не было каробы! Ну чтобы рядом с регистратором стоял БП и отнего питался камера!
Сообщение ALEX_SE » 10 фев 2014, 17:36
10мм2 при напряжении на выходе БП 12V и допуске на камере 10%.
стоимость метра сказать? Примерно 100 руб. без монтажа.
отсюда вывод - либо увеличиваем напряжение либо ставим БП ближе.
Olestas
Сообщение Olestas » 10 фев 2014, 18:04
И какое потребление камер лучше тоже уточнить. Вряд ли 1А.
sheihotto
Сообщение sheihotto » 10 фев 2014, 18:07
а как увеличить напряжение, какой толк, объясни пожалуйста!
если сам БП 12вольт увеличить до 24так? и какой толк, я возле камеры не хочу чтобы стояло короба! 12го февраля выложу фотки своих работ! Мне не нравятся ставить короба, видел пару видеоролики с монтажом но про прокладки кабелей не показали!
Если есть фото как прятать делитесь друзья!
sheihotto
Сообщение sheihotto » 10 фев 2014, 18:12
У нас тут почти все камеры 12вольт 1А ные!
Один заказчик попросил скрытую камеру, Практикa, что скрытая камера употребляет 12Вольт но Ампера меньше так как светодиодов на нем нет! И от БП до камеры по 10-15 метров, каждая, работает отлично! Кабель UTP!
sheihotto
Сообщение sheihotto » 10 фев 2014, 18:23
сказали БП от персональных компов выдает импульсный ток с ампером и она дойдет по UTP кабелью? Насколько верно сказано это?
Сообщение kROOT » 10 фев 2014, 20:02
плата step-down имеет размер 46*56*30мм конвертит 12-48в в 12в который легко лезет в маленький монтажный короб, который все равно надо ставить, чтобы спрятать коннекторы
http://www.buyincoins.com/item/12373.html
Входное напряжение подбираем в зависимости от линии, но если выбрать 48, то точно не ошибетесь.
