Калькулятор времени записи IP-камер на емкость HDD
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 15 фев 2014, 20:03
Посоветуйте калькулятор расчета времени записи с IP-камер (1; 1,3; 2Мп) для заданной емкости HDD.
Т. е. нужно, к примеру, определить на сколько часов хватит архива HDD 4Тб для записи 8 камер 960р (1,3Mp) при максимальном качестве. Или как посчитать самому?
Re: Калькулятор времени записи IP-камер на емкость HDD
Сообщение ALEX_SE » 15 фев 2014, 20:22
При непрерывной записи не сложно. Надо просто знать особенности кодека. А там дальше размер кадра, частоту опорных кадров, примерный объем при движении.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 15 фев 2014, 20:33
ALEX_SE писал(а):При непрерывной записи не сложно. Надо просто знать особенности кодека. А там дальше размер кадра, частоту опорных кадров, примерный объем при движении.
H264. Мне нужно определить при непрерывной записи расход емкости диска.
Т. е. получается нужна характеристика каков расход емкости HDD - гигабайт/час для непрерывной записи камер:
1. 720p
2. 960p
3. 1080p
Сообщение ALEX_SE » 15 фев 2014, 20:36
разрешение камер?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 15 фев 2014, 20:44
на сайте аксиса есть
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 15 фев 2014, 21:12
ALEX_SE писал(а):разрешение камер?
Стандартные разрешения, как и написал 1. 720р. 2. 960р. 3. 1080р. Вот такие:
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 15 фев 2014, 21:13
Videon писал(а):на сайте аксиса есть
Ок, спасибо. Гляну.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 15 фев 2014, 21:55
У Аксиса нашел.
http://www.axis.com/ru/products/video/d ... /index.htm
Получается:
1. Для непрерывной записи одной камеры 720p в течении 24 ч. при сжатии Н264, в высоком качестве, 25 к/с требуется от 60 до 300 Гб (в зависимости от того что снимает камера и какое освещение - при низком освещении требуется больше места на HDD).
Т. е. 2,5...12,5 Гб/час на одну камеру.
2. Для непрерывной записи одной камеры 960p в течении 24 ч. при сжатии Н264, в высоком качестве, 25 к/с требуется от 85 до 330 Гб (в зависимости от того что снимает камера и какое освещение - при низком освещении требуется больше места на HDD).
Т. е. 3,5...14 Гб/час на одну камеру.
3. Для непрерывной записи одной камеры 1080p в течении 24 ч. при сжатии Н264, в высоком качестве, 25 к/с требуется от 145 до 550 Гб (в зависимости от того что снимает камера и какое освещение - при низком освещении требуется больше места на HDD).
Т. е. 6...23 Гб/час на одну камеру.
Сообщение Sergiodemaster » 15 фев 2014, 23:58
Хм.... Господа, а разве при типе записи CBR объем не равен потоку, выдаваемому камерой?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 16 фев 2014, 16:02
Sergiodemaster писал(а):Хм.... Господа, а разве при типе записи CBR объем не равен потоку, выдаваемому камерой?
не уверен. Поток выдаваемый камерой содержит некоторое количество информации, необходимого для передачи пакета. Точно не помню, но процентов 20-30 вроде.
http://ru.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
На предмет этого, кстати, выступал владо демьновски на олловерайпи 2012.
Сообщение kROOT » 16 фев 2014, 21:22
во многих камерах при настройке потоков, пишется какой поток в мегабитах/сек генерируется. 1 мегабайт = 8 мегабит, 1 Гб=1024Мб, 1Тб=1024Гб. Путем арифметических вычислений рассчитываем скорость заполнения.
abramoff
Сообщение abramoff » 01 апр 2014, 07:46
Ни один калькулятор в интернете не дает даже более ли менее точных данных по расчетам архивов. Проверено лично. То что насчитал в калькуляторе (пример 5 mpx 10fps h264, калькулятор рассчитал мне на сутки при непрерывной съемке 150 гб, в реале оставил камеру писаться на сутки архив с одной камеры составил почти 50ГБ, разница по моему очевидна). Так что основываться на данные калькулятора нет вариантов. + нужно учитывать что объем архива будет зависеть еще и от % движения в кадре, и от освещенности снимаемого объекта и еще рядоа факторов.
