IP Kamera offline
IP Kamera offline
Добрый день,
такой вопрос. Имеется видео регистратор(NVR) от фирмы Uniview. Если подключаю к нему IP камеры от этой же фирмы, то видео регистратор с ними соединяется и я могу видеть видео на внешнем мониторе. Но если я подключаю IP камеру другого производителя, то на экране написано "нет видео". Как я понимаю при установке камеры в настройках видео регистратора нужно выбрать протокол Onvif, а также указать Ip и порт камеры, при чем если, например, видео регистратор имеет IP 192.168.132. xx, то камера должна иметь адрес 192.168.132.yy. Так и сделал.
Но увы, видео нет. Камера поддерживает Onvif.
Если ввожу адрес камеры в browser,то могу с ней соединится.
Re: IP Kamera offline
На заборе сами знаете что написано, а на http://www.onvif.org/ даже такого производителя нет.
Производитель в списке в самом низу.
А камера и конкретный NVR есть?
что-то я не понял, в списке About-> Member List производитель камеры TVT и производитель видео регистратора Uniview указаны, а если зайти на Find a product то там их нет уже ((
да уже 100 раз говорили, что наличие протокола еще не говорит о полной совместимости продукции разных производителей.
вобщем если есть рег, надо идти к продавцу и перед покупкой тестировать камеры своим регом
понятно, но в принципе делаю все правильно?
Добавляю айпишку, ввожу IP, выбираю онвиф, пароль, имя пользователя. Обычно больше ничего не надо делать?
Ну это можно сказать только покрутив настройки рега и камеры, я такие не видел, так что ничего сказать не могу, может в камере чтото надо включить,может в реге какую то совместимость.
могу такой небольшой совет дать, поставить какой нибудь видеосервер на компьютере и добавить эти камеры, если новые добавятся по протоколу Onvif, то с камерами все в порядке.
