Небольшая проблема ip системой.
Проблема такая,установлены камеры (4 шт. модель:av tech avm 357 zap f38) запитаны через cisco small business sf100d витой парой расшито (б/ор,ор,б/з,син.,б/син,зел,б/кор,кор) через входы PoE далее в регистратор(av tech avh 306 z) пачкордом и на монитор через HDMI.Так вот все запустилось все работает так как надо,только вот бывает проскальзывает такая ерунда что все камеры потухаю на небольшой промежуток времяни,потом опять как ни в чем не бывало работают.Возможно кто-то встречался с такой проблемой,или знает в чем дело,какой то закономерности я не заметил в отключение.Спасибо за помошь
Re: Небольшая проблема ip системой.
А на записи тоже тухнут?
Дело в том что до вчерашнего дня запись не производилась,тоесть тухнула картинка от регистратора,я грешу на свич т.к. если б была проблема в кабиле или камерах,они бы разом не вырубались
Просто у меня тоже аналогичная ситуация, но совсем с другим оборудованием тоже IP, к гибридному регу подключен через CMS и тоже камера тухнет иногда на полсекунды или изображение размазывается. Смотрю запись - все ровно. Пока не разбирался с этим.
Я бы сказал, что проблема с регистратором, а не в коммутаторе. Если бы в коммутаторе, у kROOT в записи бы тоже были дырки.
У нас разные реги и разные камеры, причем тухнет изображение только на 1 камере Onvif, другая камера типа H264DVR у которой медиапорт 34567 работает стабильно
Рустам писал(а):Я бы сказал, что проблема с регистратором, а не в коммутаторе. Если бы в коммутаторе, у kROOT в записи бы тоже были дырки.
Значит теперь,когда запись ведется,посмотреть идет ли запись когда тухнут камеры?
Подключить комп и отправить длительный пинг. На какое время гаснут камеры? Второе нарекание на эти свитчи если что.
Клиент говорит что ненадолго,щас решили понаблюдать,если камеры отрубаются то регистратор это запишем,и можно будет посмотреть.Решили пока ждать,до следующегей пропажи.GenaSPB писал(а):Подключить комп и отправить длительный пинг. На какое время гаснут камеры? Второе нарекание на эти свитчи если что.
Ненадолго понятие растяжимое. В моем понимании ненадолго это 5 сек. в сутки можно списать на ошибки при транспорте потока. Если более чем на минуту, то это время рестарта камеры. Тогда надо разбираться что его вызывает. Более 2-3 минут может и саботаж быть.
кто мешает отправить пиг на сутки по шедулеру с выводом в базку или хотя бы в текстовик что бы потом иметь возможность сопоставить время проблем с числом и качеством эхо-ответов?
зачем гадать? подождем результаты. а вообще не понимаю людей, которые пишут на форум со слов клиента, который в технологии не бум-бум.
