Автоматическая отправка смс при потере сигнала с камеры
sanda
Сообщение sanda » 20 фев 2014, 21:13
Добрый день, господа.
Есть следующая задача, обрисую несколько тезисов того, что комплекс должен уметь и из чего состоять:
1. Несколько ip-камер внутреннего наблюдения (более или менее компактных - типа D-Link 930L или похожие).
2. Ночной режим (ибо подъезд - лампочки могут быть и выбиты).
3. Постоянная запись с месячным буфером (затирается 30й день назад от текущего).
4. Важно. Автоматическая отправка смс при потере сигнала с камеры. Не лишним - смс при детекте движения.
5. Веб-интерфейс, доступный из интернетов.
Какие основные узлы оборудования, как я вижу...
Модуль с гсм сим-картой, сами камеры, ups, файловая хранилка. Интернет на месте медный, часть с настройкой маршрутизации и пробросов не интересует, с этим все ок.
п.с. бюджет не космический, вместе с 2-3 камерами хотилось бы уложиться в 30 рублей (без учета стоимости хранилки с винтами).
Вопрос в софте и интеграции gsm-модуля в комплекс (я такие видел в системах сигнализаций). Делать буду все своими руками, но знания ограничиваются опытом настройки ip-камер в комплексе с gsm-роутерами со свистками и настройки видеонаблюдения на тех же д-линках с управлением и просмотром с портала оного же. Ну и по мелочи - типа настроек ubiquity aircam.
Хотя бы дайте вектор - куда копать :)
Re: Автоматическая отправка смс при потере сигнала с камеры
Сообщение kROOT » 20 фев 2014, 21:21
много камер по сработки детектора могут отправлять письма и писать на FTP
некоторые операторы позволяют получать СМС через емайл шлюз, т.е. пишем в определенном формате письмо и оно приходит на телефон, но часто бывает, что такие сообщения приходят с задержкой
2й вариант. на сервере какой то сервис ждет файла по фтп, файл появился - через GSM карту отправляется СМС.
наверняка есть еще варианты, но эти для меня самые простые.
sanda
Сообщение sanda » 20 фев 2014, 21:27
А если камера отключилась (интернет, питание, закрыта линза)? Как в этом случае гарантированно получить оповещение, пусть и с небольшой задержкой? В этом основная задача :)
Сообщение GenaSPB » 20 фев 2014, 22:46
sanda писал(а):смс при детекте движения.
угорите на смсках. В отсальном настраиваете оповещение на почту на mail.ru в нем оповещение о смс. В камере или ПО должны быть детекторы саботажа. Что-бы при потере сигнала пришло сообщение нужно к облачному сервису подключаться.
Сообщение kROOT » 21 фев 2014, 06:50
sanda писал(а):А если камера отключилась (интернет, питание, закрыта линза)? Как в этом случае гарантированно получить оповещение, пусть и с небольшой задержкой? В этом основная задача :)
у регистраторов есть 3 вида стандартных детекторов, которые отправляют оповещение, это как раз таки движение, потеря сигнала и закрытие камеры. По каждой из них можно настроить как тревожный выход (замыкание контакта реле на клемме рега), так и способы описанные выше.
На самом деле, что мучатся со шлюзами, сейчас в смартфонах есть почтовые клиенты, которые уведомят о получении письма. Просто я еще лет 15 назад делал оповещалки через емейл шлюз на СМС, тогда смартфонов не было.
Дмитрий ВИДЕООКО
Сообщение Дмитрий ВИДЕООКО » 22 мар 2014, 02:19
Точно. Берите почти любой IP-регистратор. Он будет отслеживать наличие сигнала с камер, сам же писать, сам же предоставлять единый WEB-интерфейс, сам же (при наличии функции) транслирует в "облако". Только камерки придется искать другие. С NVR работают либо собственные камеры производителя, либо ONVIF. У D-Link это, вроде, серия Cube.
