Питание для камер
Питание для камер
Здравствуйте! Хотел узнать, у меня есть 3-х амперный блок питания, хочу к нему подцепить 4 аналоговые камеры, можно ли подцепить их последовательно на один кабель (шввп) или же лучше протянуть к каждой камере отдельный кабель? Боюсь что могут быть помехи или же их не будет?
Re: Питание для камер
За просадку напряжения переживайте, а не за помеху. Длина, мощность камер?
Ну помеха от одной камеры на другие по питанию тоже бывает ...GenaSPB писал(а):За просадку напряжения переживайте, а не за помеху
Однозначно к каждой камере свой кабель.
Не спорю бывает, однако просадка будет играть решающую роль.
Можно, помехи не будет, если камеры исправны, и питающий кабель не лежит вдоль силовой линии. Важно как писали выше - длина и сечение шввп, от этого отталкиваясь можно узнать просадку напряжения на самом кабеле, ну и соответственно просадку на последнем узле при четырех подключенных камерах. Так же нужно указать какие камеры внутренние или уличные, если уличные то какое кол-во светодиодов, в ночное время за счет ик-подсветки потребляемая мощность будет возростать. По поводу кабеля - биметал или медь? Показатели будут отличаться.
Интересно, а есть аргументированные обоснования у людей, которые против того, что до камер можно тянуть питание одним кабелем?
Просто я физику изучал уже больше 20 лет назад, может чтото изменилось.
Разумеется ведется расчет сечения и мощности потребления.
Неоднократно сталкивался с перекрестными наводками, всегда бросаем свой кабель к каждой камере и никаких проблем, а шлейфом только если 220 и блок питания у каждой камеры, если рядом 2-3 камеры, то один блок питания.
Все наводки гасятся подключением минуса БП к корпусу рега.
кстати без этого наводки могут быть и если к каждой камере тащить отдельный провод
Videon
- Site Admin
Вот так не надо. Реги быват разные, и потенциал на их корпусе тоже.kROOT писал(а):Все наводки гасятся подключением минуса БП к корпусу рега.
лучше этот потенциал пускать через электронику камер и входных портов регов?Videon писал(а):Вот так не надо. Реги быват разные, и потенциал на их корпусе тоже.
По уму землить БП, камеры и реги. Минус с БП все равно приходит на реги через провод питания до камеры, а потом через оплетку экрана на корпус рега. Зачем создавать эту петлю? Ее надо сразу замыкать на рег.
