видеорегистратор itech dvr-401s сбросить настройки.
Pavel-77
Сообщение Pavel-77 » 27 фев 2014, 20:39
всем здравствуйте .У меня такая проблема. Разрешение поменял на регистраторе и все . На мониторе темно. Понимаю что у них разные разрешения. сделал 1024/768 а были другие.. как можно сейчас выйти из этой ситуации ..заранее большое спасибо за помощь..
Re: видеорегистратор itech dvr-401s сбросить настройки.
Сообщение GenaSPB » 27 фев 2014, 21:56
Подключить телек к BNC выходу, либо моник под это разрешение искать. При наличии Веб-интерфейса или CMS поменять в нем.
Pavel-77
Сообщение Pavel-77 » 28 фев 2014, 01:07
GenaSPB писал(а):Подключить телек к BNC выходу, либо моник под это разрешение искать. При наличии Веб-интерфейса или CMS поменять в нем.
а если разрешение( в регистраторе) поменяно то можно зайти в веб-интерфейс если заходит с ноутбука и разные разрешение.. ,?И как поменять CMS если не вижу интерфейс .Спасибо за помощь..
Сообщение GenaSPB » 28 фев 2014, 08:09
CMS програма для просмотра по сети, у каждой железки есть настройки по умолчанию, по ним и заходить если не меняли. Разрешение монитора тут не играет ни какой роли.
Pavel-77
Сообщение Pavel-77 » 28 фев 2014, 10:53
GenaSPB писал(а):CMS програма для просмотра по сети, у каждой железки есть настройки по умолчанию, по ним и заходить если не меняли. Разрешение монитора тут не играет ни какой роли.
спасибо.Все сделал через cms. и через просто веб интерфейс заходит.. Все работает..)))
