Удаленный доступ через интернет. Мало к/c.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 13 мар 2014, 20:29
Всем привет. Появилась очередная незадача).
Вообщем есть ПК, на нем стоит Линия IP, на ней висят 4 ip-камеры 720p с потоком 4 мб/с. Захожу на веб-сервер через браузер удаленно через интернет и все вижу, НО фпс порой, 1-3 фпс, настройки стоят на макс.. От чего зависист фпс?? интернет-канал 1/6 мб/c.
Re: Удаленный доступ через интернет. Мало к/c.
Сообщение Sergiodemaster » 13 мар 2014, 20:48
iperf на удаленной стороне наше все. Канал потестите для начала, может в нем провал
Сообщение GenaSPB » 13 мар 2014, 22:14
Dzmitry писал(а):1/6 мб/c.
:unknown: это сколько? В первую очередь зависит от скорости исходящего инета.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 14 мар 2014, 09:23
исходящий 1 мб/c я так понимаю в нем проблема?
Сообщение kROOT » 14 мар 2014, 09:30
ну конечно в этом. чтобы 4 камеры одновременно смотреть, надо 16мбит исходящей.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 14 мар 2014, 10:44
kROOT писал(а):ну конечно в этом. чтобы 4 камеры одновременно смотреть, надо 16мбит исходящей.
вот это я и хотел услышать) 4*4=16...просто тех. поддержка линии говорит что формула совсем другая и максимум что получится - 12 фпс. Что ж, будем пробовать расширять исходящий канал.
Olestas
Сообщение Olestas » 14 мар 2014, 10:56
Ну а что говорит техподдержка?
Сообщение kROOT » 14 мар 2014, 11:04
если видеопоток идет не с самой камеры, а с линии, то они там как угодно могут перекодировать, хоть без сжатия, тогда и 100мбит может не хватить.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 14 мар 2014, 15:28
kROOT писал(а):если видеопоток идет не с самой камеры, а с линии, то они там как угодно могут перекодировать, хоть без сжатия, тогда и 100мбит может не хватить.
именно так и говорит, что не с потока идет картинка. че делать то теперь, через что смотреть с норм. фпс?
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 14 мар 2014, 19:06
Ребят подскажите, вылезла еще одна трабла - периодически слетает поток на 0.3 кб.с на камерах, ставлю обратно 4к проходит день-два - опять слетает. Заметил это уже на 3-х из четырех камер. Что за фигня такая?
rss53
Сообщение rss53 » 14 мар 2014, 20:33
Большинство современных камер двигают как минимум 2 потока. Второй используется на превюшки и по этому скорость в канале не обязательно высокая при просмотре общей картины, при переходе на развернутый экран идет основной поток, равный потоку с одной камеры.
Скорее всего - тормознутый комп, если не скорость нета.
Сообщение Sergiodemaster » 15 мар 2014, 00:04
Дмитрий, пожалуйста, начните правильно писать единицы измерения
Мбит - мегабит, МБ - мегабайт, кбит- килобит, кБ - килобайт
Сложновато просто понять, какой поток был, какой стал, какой канал
А еще трудновато угадать модель камеры.
А еще не понятно, где сбиваются настройки - в самой камере (это можно проверить на вебморде) или в линии
Возможно и в правду отваливается основной поток и начинает идти вторичный
