Помогите отловить причину помех.
mrkop
Сообщение mrkop » 17 мар 2014, 10:55
Поставил 4 камеры по витой, запитал розетка 220 к каждой камере + БП 12вольт. Все в порядке. снимают хорошо
Другу захотелось поставить камеру на улицу. Купил камеру БП и переходники.
Еще купил 4 камеры в магазин маленький купольные.
Подключил тестово к регистратору уличную камеру через переходник для витой пары и БП. Снимает хорошо. Проверил маленькую купольную тоже хорошо.
Поставил на улицу камеру. Подключил и получилось 2 полосы с помехами( побывал менять переходники БП брал другой помехи так не пропадали. При отключении питания помехи уменьшаются и пропадает картинка.
Поставил 4 камеры в магазине. тоже по витой паре + розетка к каждой камеры и БП.
И получилось 3 камеры с такими же помехами. 1 без помех на остальных такиеже помехи.
В чем может быть причина?
mrkop
Re: Помогите отловить причину помех.
Сообщение mrkop » 17 мар 2014, 10:57
Грешу на БП. первый 4 камеры подключал другим БП. А с этими шляпа какая-то.
Сообщение kROOT » 17 мар 2014, 13:27
если БП рядом с регом, то коротким проводом минус БП на корпус рега замкните.
mrkop
Сообщение mrkop » 17 мар 2014, 14:16
kROOT писал(а):если БП рядом с регом, то коротким проводом минус БП на корпус рега замкните.
Все БП рядом с камерами.
Сообщение GenaSPB » 17 мар 2014, 15:47
Вы 220 по витухе пустили? Адрес срочно пожарных высылаем.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 17 мар 2014, 19:31
GenaSPB писал(а):Вы 220 по витухе пустили? Адрес срочно пожарных высылаем.
Я как то ездил один объект смотреть. Смотрю дырки в потолке, а их них 4х0,22 свисает. "Пожарка будет?" - спросил я. "Нее, это для светильников!" - ответил заказчик :D
mrkop
Сообщение mrkop » 18 мар 2014, 00:34
Я не на столько бальной, как в полднем сообщении от Videon.
0.75 квмм. Проложено.
По делу можете подсказать? или только стебать можете?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 18 мар 2014, 01:09
То, что у вас на фотке - это не переходник для витой пары. Это просто бнс разъем такой. Вам нужны пассивные передатчики.
mrkop
Сообщение mrkop » 18 мар 2014, 08:09
Videon писал(а):То, что у вас на фотке - это не переходник для витой пары. Это просто бнс разъем такой. Вам нужны пассивные передатчики.
Походу да.
4камеры первые подключал с помощью PV-Link_PV-207
http://www.novicam.ru/catalog/category/ ... V-207.aspx
Да скорее всего вы правы. Т.к. при тестах подключал проводами 1м. картинка была без помех.
В последнем подключение в магазине помехи отсутствовали только на камеры у которой расстояние до регистратора было 4 метра.
Буду заказывать их.
Сообщение GenaSPB » 18 мар 2014, 08:34
mrkop писал(а):Я не на столько бальной, как в полднем сообщении от Videon.
Попрошу только без обид. Кадров на самом деле хватает которые могут и по витухе 220 пустить. А немного юмора только украшает серые будни. Но старайтесь полностью описывать схему, а то из вашего поста действительно выходило что питание по UTP подали. Указанные Вами приемники передатчики должны помочь.
