Прошу помочь с поворотной камерой
Эдисон
Сообщение Эдисон » 17 мар 2014, 13:47
Обязательно нужен пульт для управления поворотной купольной камерой?
Re: Прошу помочь с поворотной камерой
Сообщение Рустам » 17 мар 2014, 14:55
Не обязательно. Вместо него управлять можно с видеорегистратора или с компьютера (через преобразователь USB/RS485), смотря что там у Вас есть.
helgboy
Сообщение helgboy » 18 мар 2014, 14:12
Дешевле всего с софта компьютерного
Сообщение ALEX_SE » 18 мар 2014, 17:38
Не факт. Конвертер то же денег стоит. Другое дело что тут можно использовать пресеты в автоматическом режиме, например.
Сообщение Рустам » 19 мар 2014, 05:39
А если поворотка - IP-шная, то только с ПК или NVR-а, а с пульта никак. :) В общем, без дополнительной информации от топикстартера обсуждать дальше нечего.
Сообщение ALEX_SE » 19 мар 2014, 07:16
Почему это с пульта никак? Есть пульты для сетевых камер.
Подключаются по USB и работают через драйвер. С пульта удобнее же. Особенно на региках. Которые не умеют рулить камерой как на том же Трассире наводя мышой.
Сообщение Рустам » 19 мар 2014, 08:49
Именно, что эти пульты работают через ПК, а не являются самостоятельным сетевым устройством. Вы же не говорите, что поворотка управляется мышкой, а говорите - управляется компьютером.
Сообщение ALEX_SE » 19 мар 2014, 18:06
Я просто с другими не встречался, но оказывается есть и пульты которые напрямки через ethernet работают.
А в чем тут смысл? В аналоговых смысл был - ведь изображение можно было смотреть на обычном мониторе. В случае с сетевой камерой Вы такого не сделаете, в любом случае нужна вычислялка которая распаковывает поток. К ней и подключается пульт. Или напрямки к ethernet и взаимодействует с этой вычислялкой.
Эдисон
Сообщение Эдисон » 27 мар 2014, 14:51
DVR китайский, в интернете о нем я так ничего и не нашел, т.е. никаких характеристик, а заказчик просит установить поворотную камеру, для наблюдения за погрузкой. Дистанция от камеры до объекта 200-300 метров. Дело в том что он хочет управлять этой камерой из дома. Теперь вот возникла дилемма как все это организовать! Читал много ваших топиков, но вопрос остался открытым!
P.S. Извиняюсь что долго не появлялся в этом топике, толком не было времени!)
Olestas
Сообщение Olestas » 27 мар 2014, 16:39
Ну подключи камеру к RS-485 на регистраторе.. посмотри что получится.
Сообщение GenaSPB » 27 мар 2014, 17:11
Или для начала найти в нем RS-485.
rss53
Сообщение rss53 » 27 мар 2014, 17:37
Эдисон писал(а): для наблюдения за погрузкой. Дистанция от камеры до объекта 200-300 метров.
Далековато? Учтите погодные условия.
