Подключение микрофона МКУ-5П к видеорегистратору
Добрый день, уважаемые форумчане.
Имеется видеорегистратор Polyvision 4-х канальный. От видеорегистратора до видеокамеры идет кабель КВК-П-2x0.5 . Расстояние не более 60м. Рядом с видеокамерой нужно поставить микрофон МКУ-5П (3 провода).
Каким способом лучше подключить микрофок к видеорегистратору? В запасах есть кабель кспв 4х0.5 .
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: Подключение микрофона МКУ-5П к видеорегистратору
Можете этим кабелем и подключить. Но для начала размотайте его приблизительно по трассе подключите микрофон и послушайте звук в наушниках.
Можно ШВЭВ использовать, достаточно удобный для этих целей.
Вчера подключил 3 камеры с микрофонами на КВК-П-2x0.75, на 20-40мcscn писал(а):От видеорегистратора до видеокамеры идет кабель КВК-П-2x0.5 . Расстояние не более 60м. Рядом с видеокамерой нужно поставить микрофон МКУ-5П (3 провода).
Экран-оплетка на общий минус, 1 жилу на + другую на звук, и видео на центральную жилу коаксиала.
Все работает нормально.
Теперь мучаюсь вопросом прокидывать 10 камер в пределах 40м на кабеле КВК с толстыми жилами и общим минусом на оплетке или взять ШСМ с фиговым коаксиалом и тонюсенькими жилами 0,08. Камеры хорошие 700 твл на Sony Effio
Не изобретайте велосипед, таким способом можно получить серьезные наводки на видео.
Это значит что изображение по ШСМ на 50м будет лучше чем по хорошему коаксиалу в КВК но минусом на оплетке ?GenaSPB писал(а):Не изобретайте велосипед, таким способом можно получить серьезные наводки на видео.
Это значит что мухи отдельно, котлеты отдельно. Пустите нормальный коаксиал на камеры, микрофон можете хоть по КВК хоть по ШСМ пускать.
Всем привет, вот и я столкнулся с потребностью записи звука на аналоговой системе. Вообщем по сути все понятно, не понятно какой провод использовать и какие существуют придельные расстояния. Планирую ставить Шорох-1+КСПВ 4*0.5, расстояние до рега примерно 200-250м.
http://www.eso-plus.ru/reshenie_audi.html" onclick="window.open(this.href);return false; одна витая пара. Никаких помех от линии, и практически не зависит от расстояния (километры).
