Перезагружается MDR 16500
Georgy
Сообщение Georgy » 20 мар 2014, 11:53
Добрый день всем!
Поставили новый рег, поставили в него два диска по 2 тера. Раньше ставили диски (в такие же реги), какие придется, сейчас поставили рекомендованные WD AV_GP WD20EURX
Регистратор иногда сам открывает меню с форматированием, пишет что файловая система не найдена. Если перезагрузить его, то продолжает дальше писать уже без этой ошибки. Иногда перезагружается и грузится по 5-10 минут (камеры показывает, но не пишет видео и нет полоски состояния внизу экрана) В Смарте никаких ошибок, в логах тоже. Прошивку обновляли, сброс делали, форматировали пару раз винты. Сейчас один винт поменял на тошиба, перезагружаться перестал регик, но сегодня опять появилось окно с предложением отформатироваться, рег перезагрузили, он продолжил дальше писать, но 20 минут записи нету.
Какова вероятность что виноват блок питания? Или скорее всего имеет смысл брать еще одну тошибу и менять второй диск? Кто сталкивался с такими проблемами? Что теперь делать с WD, если в гарантийке скажут что проблем с винтами нет.
Georgy
Re: Перезагружается MDR 16500
Сообщение Georgy » 23 июн 2014, 17:38
Проблема была с дисками. Заменили по гарантии
Сообщение kROOT » 23 июн 2014, 22:24
но причина по описанным симптомам вполне могла быть по причине недостаточности тока БП, поскольку при недостатке питания, а у разных винтов потребление может быть различно, диск может портить файловую систему, не читать сектора и как результат попытка повторного форматирования ХД.
Georgy
Сообщение Georgy » 10 сен 2014, 13:11
Возможно, но с новыми хардами все работает. Не думаю, что у неисправных хардов энергопотребление было сильно больше
