2 видеорегистратора с одного IP
м о н т а ж н и к
Сообщение м о н т а ж н и к » 26 мар 2014, 20:21
Нужна помощь! :shock:
Возможно ли заходя на один IP адрес смотреть два видеорегистратора находящиеся в одной подсети??
К примеру, есть WiFi маршрутизатор, который раздает ipшники двум регистраторам и по внутренней сети через клиент смотрим один и другой....
Теперь задача стала сделать так сказать удаленку... имеется один статический IP, можно ли как-то настроить маршрутизатор таким образом чтоб он при конекте давал доступ сразу к двум, так сказать объединял их.
:pardon:
Re: 2 видеорегистратора с одного IP
Сообщение GenaSPB » 26 мар 2014, 20:27
Второй пост этой http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149 темы. Картинки куда-то слетели, завтра постараюсь восстановить. Пока в теме есть ссылка на источник, там все с картинками.
м о н т а ж н и к
Сообщение м о н т а ж н и к » 26 мар 2014, 20:39
GenaSPB писал(а):Второй пост этой http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149 темы. Картинки куда-то слетели, завтра постараюсь восстановить. Пока в теме есть ссылка на источник, там все с картинками.
Спасибо за ответ! Эта процедура мне знакома... меня больше интересует как раз при коннекте чтоб вываливал сразу 2 сетевых регика...
Сообщение GenaSPB » 26 мар 2014, 20:41
CMS должно поддерживать два и более ДВРа.
м о н т а ж н и к
Сообщение м о н т а ж н и к » 26 мар 2014, 20:48
GenaSPB писал(а):CMS должно поддерживать два и более ДВРа.
так и есть... каждому присваиваем статический ip и смотрим.... а как быть если ip один, а регика 2??
Сообщение GenaSPB » 26 мар 2014, 20:52
:o Читать лень?
GenaSPB писал(а): 5. Теперь можно переходить к настройке работы видеорегистратора через интернет. В нашем регистраторе используется 80 и 8000 порты. 80 порт-это порт HTTP который используется многими устройствами для доступа к их веб-интерфейсу. Что-бы избежать конфликтов меняем его в настройках регистратора на 81. Если в сети будет несколько видеорегистраторов или IP камер то следующим можно присваивать 82,83 и т.д. порты. Также для второго и последующих регистраторов надо будет менять номера второго порта.
Оригинал с картинками и более полная версия здесь http://prometei-sb.ru/instrukciya-po-na ... -internet/
м о н т а ж н и к
Сообщение м о н т а ж н и к » 26 мар 2014, 21:02
GenaSPB писал(а)::o Читать лень?
опа... :shock: упустил((( :oops:
Спасибо! попробую
