beward m-962d
pwrbss
beward m-962d
Сообщение pwrbss » 27 мар 2014, 13:36
Господа, подскажите, прикрепил камеру beward m-962d на стенку, изображение показывает под углом 90*. Как его можно повернуть? регистратор j2000 base 163.
Камера такого плана
Я понимаю, что она должна стоять на потолке, но таковой возможности увы нету(
На регистраторе она отображается вот так:
А нужно повернуть его вправо на 90*
Re: beward m-962d
Сообщение kROOT » 27 мар 2014, 13:43
разобрать камеру, открутить плату и ее повернуть. Если была бы фотка без купола, то можно было бы чтото другое порекомендовать, возможно можно обойтись и без выкручивания платы и достаточно только весь модуль внутри перевернуть.
фотка с комнаты техосмотра или сервиса? судя по чистоте 1й вариант )))
pwrbss
Re: beward m-962d
Сообщение pwrbss » 27 мар 2014, 13:46
с сервиса)))
Re: beward m-962d
Сообщение GenaSPB » 27 мар 2014, 14:07
А что мешает просто камеру повернуть?
pwrbss
Re: beward m-962d
Сообщение pwrbss » 27 мар 2014, 15:07
Повернуть камеру мешает вертикальная стена))))
Проблема решилась, благодаря kROOT, за что ему огромное спасибо! разобрал камеру, перевернул плату и все стало на свои места. Спасибо за помощь!
Re: beward m-962d
Сообщение ALEX_SE » 27 мар 2014, 17:47
Кусок жести, 4 отверстия и аккуратный сгиб под 90 град.
Re: beward m-962d
Сообщение kROOT » 28 мар 2014, 06:16
ALEX_SE писал(а):Кусок жести, 4 отверстия и аккуратный сгиб под 90 град.
и как это будет смотреться? куполка на самодельном кронштейне )))
или для кого то разбор купольной камеры нереальная задача? там пломбы чтоли стоят? если гарантия, то пусть прод переворачивает модуль как надо и исправляет косяк своего производителя.
Re: beward m-962d
Сообщение ALEX_SE » 28 мар 2014, 06:50
Нормально смотрится. Есть такие кронштейны у многих производителей.
Повернуть не сложно если камера это поддерживает. Просто многие недорогие камеры не дают крутить матрицу а по вертикали только в небольших пределах.
Re: beward m-962d
Сообщение kROOT » 28 мар 2014, 08:48
ALEX_SE писал(а):Повернуть не сложно если камера это поддерживает. Просто многие недорогие камеры не дают крутить матрицу а по вертикали только в небольших пределах.
внутри всех камер, что я видел, перпендикулярно основанию, из пластика торчат крепления или металлический кронштейн, к которые крепится модуль камеры. Модуль состоит из объектива, опционально ИК фильтра, платы с сенсором и электроникой и корпусом, к которому прикручивается соответственно плата, фильтр и объектив.
Плата имеет форму квадрата 4я дырками по углам для крепления на винты. Часто достаточно просто отсоединить коннекторы с проводами, выкрутить винты, повернуть плату и обратно все закрутить. Не разбирая всю камеру.
Возможно есть какие то уникальные прямоугольные платы каких то эксклюзивных производителей, но обычно такие производители не путают угол поворота камеры, да и невозможно с такими платами ошибиться на 90гр, если только на 180 :D
Re: beward m-962d
Сообщение GenaSPB » 28 мар 2014, 11:10
Я все равно не понимаю что мешало повернуть на 90 гр. всю камеру.
Re: beward m-962d
Сообщение kROOT » 28 мар 2014, 21:25
камера потолочная, ее укрепили на стену, т.е. перпендикулярно потолку, соответственно угол изменился. городить кронштейн или просто повернуть плату в камере.
Re: beward m-962d
Сообщение GenaSPB » 28 мар 2014, 22:49
Вы считаете мне не приходилось ставить куполки на стену? Ставил, проблем не возникало. Только смотреть она должна строго перпендикулярно. Либо использовать куполки с 3-мя степенями свободы.
Кажется догнал, здесь как раз с угла хотели смотреть и камеру повернули в несвойственное ей положение.
