В офисе установили камеры на уровне 2 м. от поверхности пола (т. е. люминисцентные светильники в потолке - в поле зрения камеры), камеры некоторые дают из-за этого видимо цветовые сюрпризы (полосы цветные иногда появляются). Это нормально?
Вообще, на практике, обычно камеры устанавливают под потолок и под углом вниз, верно я понимаю? А прямо горизонтально или под углом вверх к освещению по идее нельзя устанавливать, так? Или бывает случаи когда это необходимо?
Угол установки камер в офисе (люминисцентные светильники)
Aleksandr59
Re: Угол установки камер в офисе (люминисцентные светильники
камеры какие? Умеют WDR?
Aleksandr59
Армстронговские светильники обычно не выступают за границу потолка, поэтому в офисах проблем с ними нет. Обычные ЛСП и ЛПО тоже как то в поле зрения проблем не приносили, возможно потому, что камеры имели подавление 50Гц шума (юзал polyvision, everfocus, j2000, 2s, infinity)
а смысл потолок снимать? камеры вниз должны быть повернуты, DWDR вообще надо использовать только в крайних случаях, когда по другому невозможно, картинка ухудшается, если включать эту опцию.
