Доброго времени суток! Посоветуйте пожалуйста актуальную (и не очень) литературу по ip видеонаблюдению(в целом по видеонаблюдению).В ближайшее время нужно будет работать с настройкой видеокамер.Интересует тонкий момент с пропиской ip адресов.И собственно где их прописывать(в свиче или регистраторе,или в обоих железках)?
Прошу прощения за возможно не корректное описание самой сути вопроса,так как не работал с настройкой видеокамер.
Спасибо.
Литература для начинающих.
Re: Литература для начинающих.
и здесьALEX_SE писал(а):в магазине.
Например авторства А. Лыткина.
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 45&p=33128
Всего-то забил в поиск литератур*
- CountZero
Ну и не стоит забывать: http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=26
Существуют только 2 способа прописывания адреса в айпи камере
1. вручную на каждой камере
2. выдача адреса DHCP сервером
1й способ надежный и удобный, когда немного камер
2й хорош, когда камер много, на нужный МАК адрес прописываем IP адрес и имеем большую гибкость с назначением камер в разные сети. Минусы - надо этот самый DHCP сервер, которым может выступать простейший роутер и завязка на надежность этого сервера, ведь если он "упадет", до камеры мы уже не достучимся.
Поставьте 2 сервера... тем более что какое-то время достучитесь. Или в любом случае достучитесь если камера умеет APIPA. Вне зависимости доступен камере сервер или нет.
