Резервное питание для видеонаблюдения
AlexKucher
Сообщение AlexKucher » 12 апр 2014, 19:09
Есть:
- две ip WI-fi камеры Polyvision PQ20, 12В и по 1 амперу потребляемый ток у каждой.
- регистратор Polyvision PVDR-08WDS2 12В 4 ампера.
- обычный, бытовой роутер рядом с регистратором, в качестве Wi-fi приёмника.
Камеры в одном здании, а регистратор с роутером в другом.
Надо во чтоб это не стало организовать резервное питание и тем и этим, чтоб после отключения света работало часов 8, а в идеале 12.
Камеры в неотапливаемом помещении, а регистратор и роутер в отапливаемом.
Хочу поставить и туда и туда бесперебойные источники питания с выходным напряжением 12 В, но запутался. Ставить надо срочно, а в голове каша.
Читал статьи, там написано, что надо брать такие которые дают на выходе ровно 12в, а не 10...14,5. Как вы думаете как отнесётся моя аппаратура к пониженному и немного повышенному напряжению?
В общем надо , что бы когда вор вырубит свет всё продолжало работать около 12 часов, ну или на сколько это возможно. Бюджет примерно 20 т.р.
ну если это реально сделать за большие деньги, займу :cry:
Помогите пожалуйста с выбором источников питания.
Заранее спасибо.
AlexKucher
Re: Резервное питание для видеонаблюдения
Сообщение AlexKucher » 12 апр 2014, 20:12
Что если взять два корпуса СКАТ-1200У2 12В, 10А и четыре АКБ-26 аккумулятора, по два в каждый. За всё в 22956т. Регистратор имеет один HDD и пишет с двух камер, может он не все 4 ампера забирать будет?
Я так прикинул камеры с этим вариантом БП проработают 18 часов, а регистратор с роутером 7-8.... ( ну это в идеале конечно ). Думаю теперь как моя аппаратура отнесётся к питанию от этого зверя? Не погорит?
AlexKucher
Сообщение AlexKucher » 12 апр 2014, 20:16
Ух, пардон, ошибся с током камер!!! :shock: По 2 ампера они!!! :shock: Беспокоит надёжность питания от резервного блока питания без родных блоков питания. :%)
Сообщение GenaSPB » 12 апр 2014, 21:14
С Скатом проблем не должно быть
AlexKucher
Сообщение AlexKucher » 12 апр 2014, 21:28
Ещё вопрос . В неотапливаемом помещении где стоят камеры очень ветхая проводка, возможности поменять нет. Я посчитал - блок СКАТ-1200У2 по паспорту потребляет минимум 10 А максимум 14А :shock: , то есть 2200 Вт - 3000 Вт :o . Когда аккамуляторы заряжены потребление же небольшое ? я так думаю... Проводка не должна сгореть , и жрать же он постоянно не будет так много... Как вы думаете? 8)
Сообщение ALEX_SE » 12 апр 2014, 21:47
Полампера у этого ската максимум... Вы где 14 прочитали? Вы выходном токе?
AlexKucher
Сообщение AlexKucher » 12 апр 2014, 22:18
Извините, в магазине пишут чёрти что , посмотрел на офф сайте, там написано - Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВА, не более 100!! Ну это не больше 100 Вт-ой лампочки :good: извините , спешу , нервничаю, невнимателен. :evil:
Сообщение ALEX_SE » 12 апр 2014, 22:25
такое может быть для пусковых токов :) Соотв. если они большие надо сравнивать длительность этого импульса с ВАХ применяемых автоматов. Но это редкость.
Сообщение Sergiodemaster » 13 апр 2014, 19:40
2 А у камеры.... чего поливижен там в нее запихал такого прожорливого то?
Сообщение kROOT » 14 апр 2014, 08:17
а не кто не реализовывал такую вот колхозную схему: авто аккумулятор + зарядное устройство к нему. зарядное подзаряжает аккум и питает видео устройства. электричество вырубилось, аккум разряжается.
в жилых помещениях такие вещи конечно не желательно ставить, а в нежилых вроде нормально должно быть.
Сообщение Рустам » 14 апр 2014, 09:26
Две проблемки: 1) некоторые зарядники дают безобразные скачки напряжения, АКБ-то всё стерпит, а за оборудование опасливо 2) После отключения электричества оборудование без защиты от полного разряда высосет АКБ в ноль и аккумулятор после этого только выкидывать.
Сообщение Sergiodemaster » 14 апр 2014, 09:27
У меня на одном объекте аварийное освещение так было реализовано, только аккум тракторный был, на 180А
