Организация телевезионной сетки
seocomm
Сообщение seocomm » 17 апр 2014, 07:25
Доброго дня. Подскажите, как создать свою телевизионную сетку? Имеется 4 телевизора на приличном расстоянии друг от друга (максимальная удаленность 150 метров). Сейчас они подключены к одной общей эфирной антенне. Есть задача объединить их в сетку и рулить ими. В идеале - вставлять в эфир свои ролики, логотип, удаленно включать на всех нужный канал и т.д. Картинку с камеры даже классно было бы.
Помогите понять, с чего начинать все это дело и какое оборудование понадобится. Пока лишь наткнулся на видеосервера Акулы. Это то, что мне надо? или есть варианты?
seocomm
Re: Организация телевезионной сетки
Сообщение seocomm » 17 апр 2014, 08:11
Просто Акула - дорогое и серьезное прям решение. Для студий. Не думаю, что мне нужен весь функционал их предложений. Даже если урезать задачи - проигрывание автоматом загруженного ролика на всех ТВ в определенное время. Как решить?
Сообщение Рустам » 17 апр 2014, 08:40
Вроде в SCART-разъёме 8-й контакт управляет переключением телевизора с ТВ на магнитофонный вход http://ru.wikipedia.org/wiki/SCART. Если все телевизоры имеют этот разъём, то можно развести второй кабель коаксал ко всем телевизорам, развести двужильный кабель для подачи напряжения на этот управляющий контакт и в результате в любой момент можно все телевизоры разом переключть на то, что будешь транслировать по второму коаксиалу ...
seocomm
Сообщение seocomm » 17 апр 2014, 11:54
SCART присутствует на всех ТВ. Но реализацию идеи смутно представляю :( Объясните поподробнее, если не сложно....
Была мысль сделать так: на ПК повесить тв-тюнер, к нему антенна эфирная, он ловит и передает в ПК эфирное телевидение. Далее на выход тв-тюнера вешается разветвитель-усилитель и сигнал делится на 4 телевизора. Потом с ПК планировщиками настраивается чередование ТВ/ролика. Но в таком случае получается, что при любом раскладе на всех 4 телевизорах будет идти один и тот же канал. Это не очень удобно... так не пойдет.
Сообщение Рустам » 17 апр 2014, 13:29
seocomm писал(а):Но в таком случае получается, что при любом раскладе на всех 4 телевизорах будет идти один и тот же канал. Это не очень удобно... так не пойдет
И я про тоже. Если на всех телевизорах в разное время идут разные каналы, то что бы выдать свою картинку нужно не заталкивать её во все существующие каналы, а наоборот все телевизоры временно переключить на один общий канал, по которому будет нужная картинка. 8-й контакт в SCART-е для этого и предназначен. Подробнее лень объяснять, разберись сам. :)
seocomm
Сообщение seocomm » 18 апр 2014, 06:46
Понял)) Ладно, спасибо за идею и что пнули в нужную сторону ;)
Вернуться в «Курилка»
