Помогите как довести до ума видеонаблюдение RVI
pr777
Сообщение pr777 » 23 апр 2014, 16:58
Не знаю как еще добиться правды, помогите!!! Решили установить видеонаблюдение для стоянки возле дома, главная задача видеть кто въезжает во двор, кто выезжает т.е. видеть номера машин. Так как постоянно долбают машины во дворе и уезжают, колеса снимают и т.д. По совету продавца систем видеонаблюдения. Установили камеры RVI-389 и регистратор RVI-R04LB PRO (пульт Speed Dome) камера установлена на уровне 4 этажа т.е. реально расстояние до объектов метров 18 максимум 30 (если совсем на въезде), длинна кабеля от камеры до регистратора приблизительно 20 метров. В результате имеем картинку издалека все хорошо и красиво, но вот именно что хотели не имеем, приближаем на уровень своего авто так чтобы видеть часть проезда, но номера машин не видно и при увеличении необходимой области только рябь при остановке размытое пятно. Номер авто видно только при полном увеличении, наведении на номер авто, т.е. это либо на пульте нужно сидеть не отходя 24 часа в сутки, либо увеличивать объект например въезд используя зум на полную, но при этом свой автомобиль уже не видишь, т.е. смысл видеонаблюдения теряется. Подскажите в чем может быть причина, как улучшить качество картинки. И можно ли от этих камер при правильной установке и настройке добиться желаемого. Записываемое видео получается: формат на входе х264 размер 704х576 на выводе RGB размер 768х576.
Очень жду советов можно на почту.
Re: Помогите как довести до ума видеонаблюдение RVI
Сообщение Sergiodemaster » 23 апр 2014, 17:51
1. Поворотные камеры бессмысленны, если нет того, кто их поворачивает (или нет автотрекинга)
2. Аналоговое наблюдения переходит в сегмент лоу-кост, смысл от него есть только в маленьких офисах, комнатушках и коридорчиках. Если надо максимальное качество и максимальный охват территории при минимальном количестве камер - снимайте оборудование и меняйте на IP
Сообщение GenaSPB » 23 апр 2014, 18:58
Поставьте еще одну камеру (не поворотку) которая будет смотреть только на въезд. Главное объектив подобрать. Рассположить ее как можно ближе к въезду и на уровне 2 этажа.
Хотя вы пишите камеры, сколко их? Может можно и ими обойтись.
Сообщение Рустам » 24 апр 2014, 05:51
В совете GenaSPB идея такая: на одной камере видем номера всех въезжающих машин в одной-единственной точке; на другой камере видим весь двор, в том числе и инценденты, и всю траекторию движения каждой машины. Номера машин, участвовавших в инциндентах, узнаём просматривая траекторию их движения до момента их проезда в поле зрения первой камеры.
Сообщение kROOT » 24 апр 2014, 06:41
ну это смотря какой двор, возможно 2 обзорные камеры. Если двор сквозной, то для считывания номеров камеры в обе стороны
Продавец хорошо наварился, продав такую камеру, вместо нее можно легко купить 4 хороших камеры и подобрать объективы так, что все будет как на ладони.
pr777
Сообщение pr777 » 24 апр 2014, 11:20
(всего стоит 2 камеры но они с разных сторон дома) Т.е. с этой одной камерой ничего уже не сделать, ни как качество картинки не улучшить, с помощью например Конвертера аналогового видеосигнала в HD-SDI и другого регистратора. Или деньги уже точно потрачены впустую?
Сообщение Рустам » 24 апр 2014, 11:40
pr777 писал(а):Т.е. с этой одной камерой ничего уже не сделать, ни как качество картинки не улучшить, с помощью например Конвертера аналогового видеосигнала в HD-SDI и другого регистратора.
Ну это примерно как пытаться улучшить читаемость текста, пропуская его несколько раз подряд через ксерокс.
pr777 писал(а):Или деньги уже точно потрачены впустую?
Эту камеру оставить в качестве обзорной, добавить вторую камеру на номера, так что будут деньги не впустую.
pr777
Сообщение pr777 » 24 апр 2014, 13:37
Очень жаль, это снова провода тянуть и так уж некуда :( Т.е. эти камеры в любом случае картинку большего разрешения выдать не способны? И регистратор с возможностью записи с большим чем 600х800 разрешением, ни как не улучшить качество картинки?
Сообщение Рустам » 25 апр 2014, 07:04
AlexPo писал(а):http://www.rvi-cctv.ru/download/section ... NT_ID=2265
Но эффект будет не особо заметен ...
