Запись видео на локальный диск
Всем привет. На работе собрали систему видео-наблюдения, все работает отлично - в интернет выведена и показывает через веб интерфейс. Видеорегистратор DVR XF9204 и камеры CTV JH-608A были куплены в Китае. Теперь возник вопрос - надо записывать видео на локальный жесткий диск компьютера только при обнаружении движения. Через веб-интерфейс , после нескольких дней проб и ошибок, я так понял так сделать нельзя (только при нажатии записи, оно начнет писать видео) - все видео будет писаться на жесткий диск внутри регистратора (какого пока нет). А с программой IMS200 не получается разобраться. Показывает,что движение есть. Но там есть такие пункты как - Задание, Проект, Тревожные настройки, Расписание. Можете подсказать, как это все организовать - Запись при движении на локальный диск. Или скиньте инструкцию, т.к. толкового мануала я не нашел.
Re: Запись видео на локальный диск
Во многих регистраторах есть функция записи на FTP по движению. Поставьте на компьютер FTP сервер и пишите на него средствами регистратора.
Спасибо.Поднял ftp сервер на машине,подключаюсь сторонними клиентами - работает. Но в логах даже нет, что регистратор подключается к ftp. Вроде все правильно настроил, а регистратор не хочет писать.
Порт у ФТП точно 2526?
File Size побывали делать побольше?
Попробуйте поставить не МД, а постоянную запись, может что с детектором
Поставил Regular на первую камеру. Порт ftp точно 2526 (проверял с помощью ftp клиента). Детектор работает нормально ( реагирует на движение, видно на мониторе). Размер поставил 1024 Мб. Может надо выставить Remote Path (правда я не догадываюсь, что там надо писать, пусть к папке ftp D:\ftp_camera).
Здравствуйте! Возможно ли с жесткого диска регистратора делать бэкап на сервер или т.п.
