Ситуация следующая захотел я ее прошить через веб приложение,но при прошивке произошел сбой.Теперь камера находит только программа Portscan и определяется она как 192.168.1.111 с портом 21 то есть только как ftp.
Пробывал скачивать прошивки с офф.сайта и заливать через ftp но ситуация не изменилось.
Раньше хотябы она определялась в программе IPCamRepair с своим ip,то сейчас определяется такой как и у компа в данном случаи ip 192.168.1.3.
Если у кого есть данная камера в рабочем состояние то скиньте папочки app и www и все файлы что в них.
Если кто знает как помочь прошу помогите пожалуйста!!!
Проблема с доступом к камере id002a.Помогите пожалуйста.
worldooftanks
Re: Проблема с доступом к камере id002a.Помогите пожалуйста.
По ftp как прошивали? На компе надо поднять TFTP сервер, есои знать по какому адресу камера ищет прошивку, соответственно его присвоить компу. Если это не помогает, надо вскрывать и искать на ней служебный разъем rs-232 UART и уже по нему давать камере команды из гипертерминала или шела на то что-бы она забрала прошивку.
С такими как у Вас дел не имел, но направление для гугления вам дал.
worldooftanks
Клиент ftp.GenaSPB писал(а):По ftp как прошивали? На компе надо поднять TFTP сервер, есои знать по какому адресу камера ищет прошивку, соответственно его присвоить компу. Если это не помогает, надо вскрывать и искать на ней служебный разъем rs-232 UART и уже по нему давать камере команды из гипертерминала или шела на то что-бы она забрала прошивку.
По ftp прошивка заливается в камеру,а толку ноль.
Буду гуглить по вашему направления.
Спасибо.
