Пучок проводов через стену
anxious
Сообщение anxious » 10 май 2014, 18:36
Приветствую!
Уважаемые, подскажите новичку как вывести на улицу через кирпичную стену пучок проводов (восемь FTP)? Т.е. интересует решение вопроса герметизации этого дела.
Хотелось бы не намертво заделать, например монтажной пеной, а с возможностью в последствии добавить или заменить отдельные провода.
Какие вообще типовые решения вывода наружу пучков проводов?
Re: Пучок проводов через стену
Сообщение ALEX_SE » 10 май 2014, 22:10
Бур :))
Надо - рядом еще отверстие :)
По делу - вставьте пластиковую проходку и её герметизируйте. Кабели загерметизировать можно обычным автогерметиком. При необходимости легко срезается.
Такие штуки есть для взрывоопасных помещений но $$$.
Steiner
Сообщение Steiner » 17 май 2014, 15:55
Автогерметиком лучше будет
anxious
Сообщение anxious » 17 май 2014, 18:28
Герметиком или запенить конечно никогда не поздно. Пока думаю о распределительной коробке с накручивающимися сальниками с цангой под каждый провод. Коробки с обеих сторон стены. Наверное это излишне так, но я же в первый раз... :)
Сообщение ALEX_SE » 17 май 2014, 19:16
Зачем городить огород?
Поищите в гуглах кабельные проходки..
anxious
Сообщение anxious » 28 май 2014, 20:16
Таки со стороны улицы повешу коробку. Пластиковых не нашел, железную купил. Уплотнение крышки думаю поменять. А изнутри здания чего-нибудь вроде самодельной кабельной проходки, но пока конкретную реализацию не придумал...
И всё же хотелось бы увидеть фотки, как делают профи... может кому не сложно выложить такие фото?
rss53
Сообщение rss53 » 28 май 2014, 20:42
Чего Вы паритесь с коробками!
Обычная пластиковая канализационная труба и забить любым утеплителем, хоть использованными носками :D
rss53
Сообщение rss53 » 28 май 2014, 20:45
Когда дождь по стене нахлещит и на половину заполнит водой герметичную (относительно) с низу коробку!
Сообщение Рустам » 29 май 2014, 06:03
Согласен с rss53, лучше вообще без коробки, чем с такой коробкой.
FormatCft
Сообщение FormatCft » 27 авг 2014, 19:15
Трубу в стену, лучше металлическую пустоты заделывали каминной замазкой.
Коробок с IP 65 полно, обычно используем ABox
Вернуться в «Монтаж»
