Внутренняя IP камера ACTi E12
Здравствуйте. Помогите подобрать сетевой видеорегистратор ..Камеры работаю по PoE..Видел такие регистраторы. Но почему то глючит картинка..когада подключаешь эти камеры. По рекомендовали прошить камеры.. Но пока не нашел прошивки ..Подскажите.. Как можно.. выйти из этой ситуации ... Системный блок не вариант...Видеосервер тоже.. Всего 3 камеры.. метраж не больше 50 м. С настройками разбирались много что меняли..напрямую к ПК хорошо работает.. а вот через регистратор глючит...
Re: Внутренняя IP камера ACTi E12
что значит "глючит когда через регистратор?"
регистратор то какой модели?
тормозит задержка 8 секунд.. Различные модели регистраторов пробовал с поддержкой PoE. Напрямую к пк подключаешь хорошо работает..Sergiodemaster писал(а):что значит "глючит когда через регистратор?"
тормозит на мониторе, если подключить к регистратору? или если смотреть по удаленке с компа?
пару моделей регистраторов озвучьте все таки
задержка обычно бывает, но больше двух секунд не встречал (на дорогих регистраторах)
К регистратору камеры скорее всего цеплялись по ONVIF, а к компу по родному протоколу, отсюда скорее и происходят эти тормоза. И еще не каждый слабый NVR вытащит 3 камеры в 3 МП.
глючит картинка и тормозит это две совершенно разные вещи.
8 сек для айпи это допустимо, если через несколько устройств идет поток.
если нужен онлайн на компе, то можно цеплятся напрямую к камере минуя рег, а рег использовать для просмотра архивов.
