Озадачился темой выбора винта для китайской системы на 8 камер. Искал поиском - не нашел, уж простите..
Спецификация регистратора такая:
Main Processor - High performance embedded microprocessor HI3515
PAL 625 line,50 f/s;NTSC 525 line 60 f/s
Video Compression - H.264 main profile
Video Recording - D1:PAL 1f/s-25f/s NTSC 1f/s-30f/s
Encode Capacity - 50/60fps(D1)+150/180fps(CIF)
Motion Detection Zones - 64(8*8)detection zones
Space Occupation - Audio 28.8MB/H ;Video 25~450 MB/H
Подойдет ли обычный винт например http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91033 или надо что то быстрее!? Как я понимаю его вполне хватит, но лучше уточню..
И ещё, в спецификации к регистратору указано: Hard Disk - 1 SATA ports(Max 2048G) - это значит можно хотя SATA 2 хоть SATA 3 ставить?
И третий вопрос, при настройке отдачи видео через интернет, через АДСЛ модем, интернет этот модем уже раздавать не сможет на комп?????
СПАСИБО!
HDD для видеонаблюдения, любой или нет!? И ещё пару вопросов
Re: HDD для видеонаблюдения, любой или нет!? И ещё пару вопр
для видео рекомендуется ставить специальные винты, например сигейты серии SV35
ок, посмотрю..
