Создание мощной гибридной системы видеонаблюдения.
matvey.bogomolov
Сообщение matvey.bogomolov » 29 май 2014, 10:47
Всем, добрый день.
Я простой админ, работаю на этом месте 2 года.
Немного информации о текущей системе и объекте:
Итак, это объект 3500 кв. метров, школа.
Нынешнюю систему делали до того как я пришел.
Делали в разное время 2 разные конторы, каждая делала лишь бы деньги отработать, без энтузиазма, на сколько я сейчас могу судить.
В общем, я имею 30 камер, из которых работают лишь половина и работают, это сказано приукрашено=)
Что стоит:
1) ПК(pentium 2х ядерный, 512 МБ оперативки, 250 ГБ хард) с dvr платой за 2000 т.р. - причем плата эта расчитана на 16 камер... Вывод: За такую цену, получаю картинки в самом низком разрешении с частотой примерно 5 к/с...
2) Цифровой видеорегистратор на 16 камер, цена 13 т.р. - работает конечно получше компа, но тоже не выжимает максимума с камер.
3) Камеры, купольные. 30 штук. Средняя цена каждой, примерно 1-2 т.р. Вот прям сейчас в руках держу камеру KMB-83 Kameron, цена 1200 руб.
4) Питание камер... это вообще абзац.. 3 блока питания, 2 блока по 12 В на 1.4 Ампера и 1 блок 12 В на 5 Ампер. К ним подключены ВСЕ 30 камер... Как эти 30 камер, должны работать от 8 ампер, ума не приложу(камень в огород монтирующим компаниям). Плюс дистанция до некторых камер достигает 150 метров.
5) Коммуникация вся происходит через коаксиал 6 RG(на сколько я понимаю это эконом вариант) и ШВВП 0.5(это вроде тоже не гуд, для таких дистанций). В очередной раз, считаю что компании мантеры, сделали все не правильно.
Такс, про то что имеем рассказал. Теперь о том что хочу:
1) Хочу запустить централизованный сервер, который сможет обработать например 16 аналоговых потоков в максимальном разрешении и чтобы в будущем было возможно подключить еще штук 20 IP камер, к этому серверу.
2) Так же, было бы не плохо если бы я смог перенаправить все видео потоки с нынешнего видеорегистатора на этот сервер(через 100 мб LAN), все для централизации.
3) Хочу чтобы в будущем при появлении доп финансирования, я смог включить в эту систему интеллектуальные средства аналитики.
В процессе работы над этим "проектом" у меня возникли некоторые вопросы:
1) Какую плату видео захвата мне взять? Например такой вариант, это не слишком будет?
2) Вот примерный(стартовый) конфиг сервера который будет все это тянуть, оцените пожалуйста:
Корпус Procase EB306S-B-0
Процессор Intel Xeon E3-1275v3 3500MHz 8Mb S1150
Жесткие диски Seagate 500Gb ST500DM002 Barracuda 3.5" 7200rpm SATA3 - будет несколько штук в рейде.
Материнская плата ASRock Q87M vPro
Блок питания 550W ATX Chieftec
Память DDR3 DIMM 8Gb 1600MHz ECC CL11 Kingston ValueRAM (KVR16E11/8) - 2 планки
Кулер CoolerMaster GeminII M4 (RR-GMM4-16PK-R1)
3)Есть некоторое недопонимание в плане загруженности сервера, как сильно грузит проц плата видеозахвата, как сильно будут грузить проц IP камеры, ведь они же сами сжимают видео, по идее на комп нагрузка не большая должна быть, только запись видео на жесткие диски.
4)В качестве софта, пока буду юзать zoneminder. Она справится с поставленной задачей?
5) А не зря ли вообще я затеял эту возню с сервером??
В результате я хочу, чтобы в здании было 2 точки сосредоточения видеонаблюдения, в одном крыле старый видеорегистратор с 16ю камерами на борту и в другом этот сервер, с 16ю камерами и наращиваемым запасом IP камер.
Также по идее будет не трудно создать рабочее место сторожам/вахтерам, административному персоналу и директору, все благодаря сети. Ведь так получится, правильно?
p.s. всем заранее спасибо;)
Re: Создание мощной гибридной системы видеонаблюдения.
Сообщение Рустам » 29 май 2014, 11:34
То, что всё сделано крайне халтурно - это естественно, в школах всегда главный критерий - бюджетность, остальное вторично. Что Вы хотите всё улучшить - это хорошо, но деньги на это школа реально готова выделить? Обычно на создание видеонаблюдения в школах деньги выделяются крайне экономно и со скрипом, а уж на "улучшение" того что "и так вроде работает" - обычно ничего не выбить.
matvey.bogomolov
Сообщение matvey.bogomolov » 29 май 2014, 12:32
Да, действительно, бюджет в школе, всегда ограничен.
Но время идет, люди умнеют. За время работы я уже не однократно демонстрировал разницу между дешевыми побрекушками и более или менее нормальными продуктами.
В общем, уровень доверия руководства достаточно высок. Думаю они утвердят данные расходы.
Тем более, у нас стабильно каждый год возникают ситуации, когда окружающие люди и дети наносят ущерб равный всем затратам на видеонаблюдение... В 12 и 13 годах, школа меняла сточные трубы, из за того что их выламывают какие-то Г. Видимо на цвет мет. Так за стоимость этих труб, мы уже давно могли поставить ультра современную систему.. Еще знаю, прошлым летом наменяли разбитых пластиковых окон на 50 т.р...
Не знаю кем нужно быть, чтобы из года в год одни и те же ошибки повторять... =)
matvey.bogomolov
Сообщение matvey.bogomolov » 29 май 2014, 12:39
Еще могу добавить, что я и заместитель по административно хозяйственной деятельности тратим ЧАСЫ своего времени на анализ записанных данных, когда просят что-нибудь найти...
И точно видно, что тенденция к использованию нас в роли операторов неуклонно растет... А мы ведь не для этого на работе.
А ведь уже давно придумали решения, которые позволят искать нужный материал за 5 секунд.
Ой, все. Понесло меня.
Итог ясен. Апгрейд системы НЕОБХОДИМ!!!
KoTuK
Сообщение KoTuK » 29 май 2014, 12:40
трассир гибрид сервак ;) на линуксе
только он регик чужой не поймёт - тут либо менять его на лансор - но это в копеечку вылетить
либо вместо регика тоже поставить трассир гибрид сервак
Сообщение GenaSPB » 29 май 2014, 12:50
KoTuK писал(а):тут либо менять его на лансор - но это в копеечку вылетить
Hikvisionовский DVR то-же сойдет.
Сообщение GenaSPB » 29 май 2014, 12:53
matvey.bogomolov писал(а):Например такой вариант, это не слишком будет?
С Acecop у нас как-то отношения не сложились. Странная штука хотя и работает.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 29 май 2014, 12:55
да уж лучше поставиь два гибрида по 18
и там и там будет возможность добавления цифры
а если потом уже больше цифры понадобиться - то взять отдельный сервак под цифру (на скок бабла хватить)
аналитики выше крыши
ПО постоянно усовершенствуется.
на серверах линуксы стоят.
в сетку вытащиь всё можно
если есть финасовые возможности то можно трассир клиента взять на линуксе для места вахтёра.
если нет= то какой нить старый комп пока на винде
matvey.bogomolov
Сообщение matvey.bogomolov » 29 май 2014, 13:11
А что с ними не заладилось, если не секрет?
matvey.bogomolov
Сообщение matvey.bogomolov » 29 май 2014, 13:22
KoTuK писал(а):трассир гибрид сервак ;) на линуксе
Ох ох, что-то ценник конский у этого решения...
matvey.bogomolov
Сообщение matvey.bogomolov » 29 май 2014, 13:26
А кто-нибудь юзал ZoneMinder
Я думал на первое время бесплатным софтом обойтись, главное железки.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 29 май 2014, 13:33
matvey.bogomolov писал(а):А кто-нибудь юзал ZoneMinder
если берёте новое железо, смысла не вижу, уж лучше взять готовый серв. (типа того что написал)
если железо под сервак ужо есть - то может имеет смысл в этом зомбоминере
по асикопе тоже давно с ними занимался - лет нцать назад ) на то время были вполне нормальные карты
но после того как я попробовал трассир )) я как то забросил остальные платы ;(
