Нужна помощь Очень срочно!
Vidok57
Сообщение Vidok57 » 29 май 2014, 22:12
Ребята помогите советом что делаю не так. Ток очень оперативно, Пожалуйста.
В общем делаю подключение к регистратору CTV-SE7204 по мобильному интернету через роутер Keenetic 4G + 3G модем билайн с постоянным IP.
Модем подключается без проблем. Прописал APN для статики.
Зарегил домен в NO-IP. Тоже его видит все ок.
Прописал порты. Но мне кажется в них и вся беда.
При переходе просто по домену который регил в NO-IP могу зайти в настойки роутера. т.е. к нему по инету конектится нормально .
А когда дописываю порт :8080вроде как даже заходит просит пароль уже к регистратору. Но парольне принемает и ругается на сеть.
Пробовал подключать к этому же роутеру регистратор другой фирмы результат остановился на том же этапе ошибки.
Подскажите что может быть не так , надо к завтрому сделать . Очень жду.
Тут скрины всех настроек http://yadi.sk/d/whZpmO1ORe54W
Re: Нужна помощь Очень срочно!
Сообщение GenaSPB » 29 май 2014, 23:21
Пропишите DNS в регистраторе, 192.168.1.1 или 8.8.8.8 или оба, пригодится. Зачем при фиксированом IP, No IP не понимаю. А теперь самое главное, пропишите порты по человечески. Например 81 на 81 и 8101 на 8101 а не тот бред который у Вас там расписан. Насчет необходимости 27156 не уверен, поскольку могут присутствовать тонкости перевода. Потом не забудьте все стереть с яндекс диска.
Vidok57
Сообщение Vidok57 » 30 май 2014, 00:17
ЗАРАБОТАЛО!. Огромное спасибо.)
Сообщение kROOT » 04 июн 2014, 05:35
если заходить на подобный регистратор через веб, активХ через этот же веб запрашивает у рега номер медиапорта и к нему пытается приконнектится. Рег не знает, что там в роутере проброшено и поэтому дает внутренний порт локалки, по которому с внешки клиент и пытается коннектится. Если медиапорты не совпадают при пробросе, то соответственно коннекта не будет. Вебпорт можно на любой внешний пробрасывать.
evgeniy
Сообщение evgeniy » 02 июл 2014, 18:54
доброго времени уважаемые. нужна помощь. на обслуживаемом объекте 2 камеры прокинуты витухой, на которой раньше стояли активные приемопередатчики, которые по ряду причин вышли из строя. сейчас поставил боченки и возникла следующая проблема. при подключении к регистратору картинка плывет и периодически пропадает. но при этом когда подключаешь на тестер или на переносной телевизор картинка четкая без помех. подскажите куда копать, что может быть?
зарание всем спасибо
fobos
Сообщение fobos » 02 июл 2014, 19:54
тестер или переносной телевизор подключаете на конце витухи или непосредственно к камере?
Сообщение GenaSPB » 02 июл 2014, 23:30
Боритесь с земляной петлей. Способы разные, забейте в поиск по форуму. Активные передатчики видимо были с гальванической развязкой.
evgeniy
Сообщение evgeniy » 03 июл 2014, 02:05
телевизор подключается со стороны регистратора
evgeniy
Сообщение evgeniy » 03 июл 2014, 02:22
стояли вот такие, со стороны камер
evgeniy
Сообщение evgeniy » 03 июл 2014, 17:02
да сегодня попробовали подключить камеру через бухту витухи на регистратор. камера показывает нормально.
