Закопать под землёй
Закопать под землёй
Купил себе в деревню FTP уличную с тросом, ВВг-нг 1,5. Гофру 16 серую и 25 ПНД чёрную. Хотел по воздуху 25 м., но тут всё переигралось и нужно будет закапывать всё под землю. Как мне лучше закапать просто кабель под землю или лучше в трубе чёрной? И насколько минимум глубиной капать?
- CountZero
Re: Закопать под землёй
Клади в трубе, хуже не будет. А глубину выбирай в зависимости от того, где копаешь (когда огород перекапывать будешь чтобы свой кабель не перерубить).
или в трубе, или в ПНД гофре. и вообще, на уличную прокладку не берите серую ПВХ гофру - рассыпается через год
И главное камни все убрать, лучше трубу песочком засыпать, а потом уже всем что было обратно.
Серой гофрой давно не пользуюсь, но и черная тоже недавно попалась по качеству как серая, пригляделся, она по цвету что то среднее между серой и черной, так что научились уже и ПНД гофру "левак" делать.
Обязательно в гладкую трубу (про гофру я даже не говорю!) перед укладкой затолкайте протяжку! Иначе потом только стекловолокном!
Под местом проезда автотранспорта желательно усилить мет трубой.
Классно усилил, молодец
) На местах стыков кабель режется льдом и смещением как бритва!
Если труба - то сплошная.
Я купил двухслойной гофры ПНД+ПНВ где по паспорту и ТУ предназначение укладка кабелей под землей. И кладу в ней. Естественно уличный кабель. Если кабель в броне - то просто в землю с песочком.
Кстати есть сигнальная лента сейчас. Силовые кабели было требование перекладывать красным кирпичом сверху. При применении сигнальной ленты можно этого не делать, Кладут поверх кабеля а сам кабель песком. Выше - земля.
Летящей лопате сигнальная лента не помеха, на даче очень выручила доска в своё время положенная поверх кабеля (закопано неглубоко), а если её ещё пропитать антисептиком, то лет на 30 хватит.
Кабель укладывается в землю на глубину 0,7 м. Снизу подушка из песка, потом кабель в сплошной металлической трубе, если без трубы то это не по ГОСТу, но ПНД лежит. Сверху кирпичи, потом лента "Кабель не копать". Подъем из земли в металлической трубе 2 м.
с кирпичами норматив вообще УХ!FormatCft писал(а):Кабель укладывается в землю на глубину 0,7 м. Снизу подушка из песка, потом кабель в сплошной металлической трубе, если без трубы то это не по ГОСТу, но ПНД лежит. Сверху кирпичи, потом лента "Кабель не копать". Подъем из земли в металлической трубе 2 м.
интересно, хотя бы 6-10кВ линии так делают?
конечно делают.
Хотя глубже метра можно с лентой.
