Странность с IP-камерами
Всем привет, вообщем тут такое дело - есть объект, стоят tp-link tl-sf1008p+hikvision 2cd2012-i с питанием пое. 2 из 4 камер перестали работать примерно через 2-3 месяца после запуска, так простояло все это дело с осени прошлого года. Сегодня все-таки удалось добраться до них - в неработающих камерах в коннекторах самих камер нет 7 ножки. Причем ее никто не могу там отломать или еще что сделать - 100% в них не могу никто залезть.) Камеры были подключены по UTP самыми обычными коннекторами рж45+защитный колпачок. Соединение не было спрятано к какую-либо монтажную коробку и т.п., а было скажем так просто закреплено на открытом воздухе. Спустя почти год такой эксплуатации - зрелище печальное. Контакты окислены, коннектор почернел и т.п. Вообщем 2 камеры не работают ( у которых нет контактной ножки) - причем даже если подрубить отдельно 12в - диоды загораются и секунд через 20-30 тухнут и тишина. через пое - на свиче пое горит - дата - нет. Сижу голову вообщем ломаю что конкретно это все сделало?
						Re: Странность с IP-камерами
Вы как хотели? Обрезайте коннектор и восстанавливайте/заменяйте.Dzmitry писал(а): Соединение не было спрятано к какую-либо монтажную коробку и т.п., а было скажем так просто закреплено на открытом воздухе. Спустя почти год такой эксплуатации - зрелище печальное. Контакты окислены, коннектор почернел и т.п.
Наверное влагаDzmitry писал(а):что конкретно это все сделало?
так а где делась контактная ножка)?
						- CountZero
Отржавела и отвалилась
почему именна 7-ая? на двух камерах, с остальными контактными ногами все ок..и куда она могла "отвалиться")?CountZero писал(а):Отржавела и отвалилась
- CountZero
Возможно просто случайность, что 7-я отржавела. А отвалилась, когда коннектор из разъема вытащили.
вообщем не понятно мне нифига на 2 камерах одинаковая трабла
Сами делаете не правильно, сами говорите что там печальное зрелище и еще чемуто удивляетесь. Нами установлены десятки 2012 и ни с одной подобных проблем не возникало. Все соединения на улице в коробках.
Ребят может у кого есть схема коннектора камеры? срезал его - 8 проводов, хочу напрямую с витой парой скрутить....цвета разные какой-куда хзrss53 писал(а):Вы как хотели? Обрезайте коннектор и восстанавливайте/заменяйте.Dzmitry писал(а): Соединение не было спрятано к какую-либо монтажную коробку и т.п., а было скажем так просто закреплено на открытом воздухе. Спустя почти год такой эксплуатации - зрелище печальное. Контакты окислены, коннектор почернел и т.п.Наверное влагаDzmitry писал(а):что конкретно это все сделало?
схемку нашел, обжал в рж45  - все ок работает....вообщем причина убитое гнездо рж45 камеры.
вот схема
Это не схема а народное творчество....
Вы его что ли под корешок срезали? Кто мешал прозвонить?
