Справиться ли D-link с этой задачей..?
darksside
Сообщение darksside » 24 июн 2014, 20:10
Добрый день! Нужно сделать ip видеонаблюдение, в 40 камер..с POE питанием. Справиться ли коммутатор D-Link DES-1210-08P, и как сеть будет работать более стабильно, вариант1 или вариант2, на фото..
В первом варианте используется коммутатор D-Link D-Link DES-1210-08P (Настраиваемый коммутатор с 8 портами PoE 10/100Base-TX).
Во втором варианте основной коммутатор коммутатор D-Link DES-3200-10, к которуму будут подключаться коммутаторы D-Link D-Link DES-1210-08P.
Или же все эти вариант полное г, тогда посоветуйте пожалуйста как лучше сделать. Везде расстояния от коммутатора до камер не более 15 метров, а максимальное расстояние от регистратора до коммутатора около 60 метров.
Re: Справиться ли D-link с этой задачей..?
Сообщение kROOT » 24 июн 2014, 20:30
надеюсь верхняя схема будет запитываться не от одного БП и на каждый коммутатор будет свой БП, а так надо считать пропускную способность.
Если каждая камера будет давать 4мб поток, то 20 камер уже 80мб, а это критично для 100мб эзернета, нужно оставлять не менее 20% запаса.
лучше делать схему ближе к звезде, когда коммутатор у регистратора с 1Гб портом и в него втыкаются коммутаторы с 100мб портами, как во 2й схеме.
Либо чтото среднее, делать с запасом, чтобы на одной ветке было не более 50% загрузки сети.
Сообщение Sergiodemaster » 24 июн 2014, 20:39
Если у коммутаторов порты по 100мб, то только звездой (второй вариант)
И вообще, избегайте в сетестроении паровозов - очень сильно могут усложнить диагностику.
по второму варианту - регистратор втыкать в гигабитный порт.
у длинков(да и у всех управляемых железок) рекомендуют влан с управлением сделать отдельным, дабы у них проц не тупил (а у вебсмартов он зело слабенькой)
Сообщение GenaSPB » 24 июн 2014, 22:11
Я так понял что расстояния не критичные. Почему не обойтись парой 24 портовыми D-linkами DES-1210-28P? У них есть 2 гигабитных порта, соответственно по ним соединяем свитчи и НВР. Крайним при необходимости можно и 8 портовик воткнуть.
darksside
Сообщение darksside » 24 июн 2014, 22:13
kROOT писал(а):надеюсь верхняя схема будет запитываться не от одного БП и на каждый коммутатор будет свой БП, а так надо считать пропускную способность.
Да, БП у каждого будет свой, правда с емкостью еще не разобрался.. По поводу потока, в характеристиках камер его пишут? А то я с завода с китая заказываю, у них не очень то подробное описание идет..
В остальном спасибо, многое стало понятнее!)
Sergiodemaster писал(а):Если у коммутаторов порты по 100мб, то только звездой (второй вариант)
"рекомендуют влан с управлением сделать отдельным" - не понял, что имеешь ввиду. Можешь чуть расширеннее мне балбесу расписать:)
darksside
Сообщение darksside » 24 июн 2014, 22:19
GenaSPB писал(а):Я так понял что расстояния не критичные. Почему не обойтись парой 24 портовыми D-linkами DES-1210-28P? У них есть 2 гигабитных порта, соответственно по ним соединяем свитчи и НВР. Крайним при необходимости можно и 8 портовик воткнуть.
Для того, чтобы тянуть меньше кабелей... Так сказать, монтаж более 30 кабелей в одну сторону здания почти не реален, проще протащить 4 кабеля до 4 дальних коммутаторов, чем ко всем камерам..
Но с другой стороны, можно их поставить с двух сторон здания, и не особо увеличится расстояние по кабелю.. хм.. мысля то не плохая ) Спасибо )!
KoTuK
Сообщение KoTuK » 25 июн 2014, 05:10
darksside писал(а):Добрый день! Нужно сделать ip видеонаблюдение, в 40 камер..с POE питанием. Справиться ли коммутатор D-Link DES-1210-08P, и как сеть будет работать более стабильно, вариант1 или вариант2, на фото..
я на таких объектах стараюсь делать по второму варианту, когда возле регика стоит отдельный гигабитный коммутатор ( либо лигабит + сфп входа)
а остальные коммутаторы цепляю отдельной линией на центральный коммутатор
в таком варианте проде диагностировать какой узел отвалился или проблемы (вырубили эл. и тд )
хотя есть объекты где и первый вариант работает - но там между каждым коммутатором торчит оптика, нвр так же расскинуты по территории
Сообщение ALEX_SE » 25 июн 2014, 06:25
Разницы особой нет если аплинк сделать гигабитными портами. Используя соотв. оборудование.
Но в случае с цепочкой сбой или потеря питания второго регистратора в цепочке - и вы теряете все :)
fobos
Сообщение fobos » 25 июн 2014, 07:40
считаю второй вариант более удачным (выше уже все описано), на d-link-ах видеонаблюдение не строю...очень плохо себя зарекомендовали, получаем периодическую потерю коннекта, правда камеры на объектах 5Мп, но при замене не trendnet дисконнекты исчезли.
Сообщение Sergiodemaster » 25 июн 2014, 08:03
darksside писал(а): "рекомендуют влан с управлением сделать отдельным" - не понял, что имеешь ввиду. Можешь чуть расширеннее мне балбесу расписать:)
вы для чего управляемые коммутаторы берете? использовать их в сети видео по двум причинам есть смысл - либо надо прокинуть куда то влан с непересекающейся сеткой, либо чтоб рулить РОЕ питанием на портах камер.
соответственно, у управляемых коммутаторов дешевых простых серий стоит хиленький процессор. если интерфейс управления (ip адрес самого коммутатора) находится в общем влане с остальными устройствами, могут возникать перегрузки процессора при широковещательной рассылке пакетов в этой сети. (относится больше к сетям с большим числом устройств).
Поэтому интерфейс управления рекомендуют выносить в отдельный влан. (management vlan)
Сообщение kROOT » 25 июн 2014, 08:46
darksside писал(а): По поводу потока, в характеристиках камер его пишут? А то я с завода с китая заказываю, у них не очень то подробное описание идет..
У всех камер этот поток регулируется, чем поток больше, тем лучше картинка, меньше смазывается изображение при движении. У 720р камер поток может регулироваться от 500кбит до 8мбит, но оптимально 4-6мбит
darksside
Сообщение darksside » 30 июн 2014, 20:38
Большое спасибо за советы. С Vlan согласен.. А вот коммутатор Cisco SB SLM2024T-EU, имеет ли vlan?
2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP - это ли оно, или что это такое?
P.S. В итоге решил, что будет 2 коммутатора по 24 порта. И два регистратора. Сеть будет у них общая.. POE питания не будет, т.к. только одна внутренняя камера будет кушать 18 ват, а внешняя так вообще 36ват. Соответственно, прошу помощи в выборе оборудования, точнее коммутатора. Кто какие использовал.. С Dlink понял, лучше не связываться. Слышал тут про trendnet.. А еще какие варианты есть? Cisco?
