IP камеры и освещение
Strag
Сообщение Strag » 27 июн 2014, 09:03
Подскажите, какие прожектора (светодиоды, галогенные, натриевые, ДРЛ и пр.) будут дружить с IP камерами.
Поставил уличные камеры, освещения нет вообще, заказчик просит установить и прожектора, да так, чтобы камеры в ночной режим не переключались, и картинка была на уровне.
Камеры DS-2CD2032-I.
Re: IP камеры и освещение
Сообщение Sergiodemaster » 27 июн 2014, 09:31
На камерах можно установить принудительно режим "День".
"Картинка на уровне" - вещь довольно субъективная.
У нас стоят светодиодные прожекторы и с линзами, и без. Из плюсов - низкое энергопотребление, чуть большая долговечность. Из минусов - цена, немного рассеянный свет в видимом спектре. У линзованных выяснился аспект - если они светят на стену или близкий объект, пучок света из линзы на камере дает сильное пятно в ИК спектре, аж до пересвета. Если смотреть глазами - то все ОК
Сообщение Рустам » 27 июн 2014, 10:43
Выбор марки прожектора резко зависит от необходимой дальности освещения - для увеличени дальности вдвое мощность прожектора нужно увеличивать вчетверо. Для приёмлемой цветной картинки нужна освещённость минимум 20 люкс, лучше больше. Если меньше, изображение будет нормальным без движения и заметно смазанным при движении.
Вот такой прожектор http://www.irtechnologies.ru/p12w.php 50Вт & 50 градусов нормально будет освещать на расстоянии 10-15 метров. Если брать меньший угол прожектора, то пропорционально увеличивается дальность, но угол освещения у прожектора должен быть больше, чем угол зрения у камеры. Качество картинки от мощности прожектора зависит медленно, что бы чуть-чуть улучшить качество, нужно сразу удваивать мощность. Прожектор нельзя ставить рядом с камерой (желательно метра три между ними) и нельзя освещать ничего вблизи камеры (ветки, стены, провода ...).
Экономнее всего ставить ДРЛ, но в них раз в несколько месяцев придётся менять лампы. Галогеновые дёшевы сами, но с дорогим расходом электричества. Светодиодные дорогие сами, но оптимальны если затруднено обслуживание (на высоте например). ДРЛ и светодиодные можно брать одинаковой мощности, а галогеновые нужно брать раза в четыре помощнее их.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 27 июн 2014, 12:22
Под ДРЛками почти ничего не видно, под натриевыми картинка почти замечательная, но в ночь при большом пространстве и одном фонаре уходит. Фоток не нашёл, есть видео, куда положить или как фотку из видео лучше сделать. Камеры эти же.
PS. Сегодня ДР :beer: :smile: , так что если только завтра покажу.
Strag
Сообщение Strag » 27 июн 2014, 15:34
Всем спасибо за содержательные советы. Будем дерзать.
SergeyA, с ДР, пусть во всем катит!
SergeyA
Сообщение SergeyA » 27 июн 2014, 17:13
Спасибо!
Сообщение GenaSPB » 27 июн 2014, 20:07
С Днем Рождения, Сергей!!! Всего чего желаешь и побольше.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 27 июн 2014, 21:31
Спасибо!
Выпилил из видео ночные картинки, если кому интересно выложу.
Сообщение ALEX_SE » 28 июн 2014, 05:14
2032 могу дать ночь. с подстветкой. Но мы светим ДНаЗ, от обычных натриевых мало пользы.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 28 июн 2014, 10:24
К сожалению не знаю что в этом фонаре, но по форме что-то из ДНАТ, мощность не знаю.
Сообщение ALEX_SE » 29 июн 2014, 03:49
Вот. Это сегодня ночью. Освещение - светильники ДНАЗ-75 каждые 50 метров.
Strag
Сообщение Strag » 29 июн 2014, 06:32
Хорошая картинка.
А розжиг у лампы быстрый? Чую - захочет через датчики движения поставить.
Экономный заказчик.
