Подключение IP-камер через 3G/4G модем
freeman
Сообщение freeman » 03 июл 2014, 12:50
:smile: Всем доброго времени суток.
Появилась задача подключить 4 IP-камеры наружного исполнения (желательно всепогодные и с поддержкой ночного режима) через роутер с 3G/4G-модемом. Сам IT-шник, но видеонаблюдением занимался только косвенно (админил уже готовые, смонтированые и полностью рабочие системы), но монтажом и подбором оборудования для видеонаблюдения не занимался.
Вкратце о задаче и объекте монтажа. Бюджет на оборудование ограничен 35-40 тыр. рублей. Монтаж будет производится на строительном объекте за городом, по-этому проблемы с нормальным проводным интернетом и надо все разрулить через мобильный интернет. Доступ к камерам также нужен только Онлайн через интернет, архивы видео писать не надо.
На первый взгляд всё просто - покупаем услугу белого IP для телефонного инета у мобильного оператора связи, подключаем модем с данным тарифом к WiFi-роутеру, настраиваем, монтируем камеры, подключаем, настраиваем и вуаля :good: . Но не всё так просто.
Во-первых у нас в регионе жопа с белым IP для мобильного интернета у представленных операторов связи. Либо очень дорого, либо вообще нет.
Во-вторых возникла проблема с подбором камер, т.к. бюджет сильно ограничен и в моделях IP камер я совершенно не шарю, а на рынке их очень много.
:unknown: По сему пара вопросов:
1. Буду благодарен вашим советам по возможным решениям поставленной задачи исходя из моих технических реалий?
2. Т.к. бюджет на оборудование сильно ограничен, подскажите какие камеры наружного исполнения можно приобрести за эти жалкие деньги и какое вообще оборудование может понадобиться еще, кроме самих 4-х камер, роутера, 3G модема, бесперебойника для реализации поставленной задачи? Приоретет для системы - надежность (живём в Сибири, так что зимой бывает холодно, а летом очень жарко)
Если за такие смешные деньги достаточно надежное оборудование не приобрести, то напишите ваши варианты оборудования для надежной системы, а я уже буду обсуждать с заказчиком и тогда возможно сумма увеличиться :twisted: ...
Всех откликнувшихся в помощи мне нубасу :oops: заранее благодарю :smile:
freeman
Re: Подключение IP-камер через 3G/4G модем
Сообщение freeman » 03 июл 2014, 13:14
upd: Если бонусом будет запись с камер на ftp с возможностью онлайн просмотра оттуда (или хотя бы просто запись на ftp), то это будет несомненным +...
Сообщение kROOT » 03 июл 2014, 13:28
схема с VPN нормально работает, но надо на месте тестировать исходящую скорость модема, 3г для IP камер очень сомнительна, нужен хороший сигнал 4г
если канал слабый, то и с IP возится не стоит, все делается проще - регистратор без винта и аналоговые камеры, все равно роутер и модем ставить в герметичный шкаф, туда и рег запихнуть. по деньгам 4 аналог камер+рег дешевле 4 IP камер.
В бюджет легко войдут 1.3мп камеры с 960р, на алиэкспресс ценник на уличные ориентируйся около $60 у продавцов с хорошим рейтингом и с наличием хороших отзывов по продажам. На всякий случай можно взять пару камер прозапас, бюджет позволяет
AlexPo
Сообщение AlexPo » 04 июл 2014, 06:29
Можно использовать регистратор RVi-R04LB-PRO с разрешением 960H и возможностью работать в "Облаке" от RVi без статического IP.
freeman
Сообщение freeman » 04 июл 2014, 06:44
kROOT писал(а):схема с VPN нормально работает, но надо на месте тестировать исходящую скорость модема, 3г для IP камер очень сомнительна, нужен хороший сигнал 4г
Благодарю за совет, но не совсем понял приемущества, т.к. от темы видеонаблюдения далек, если не затруднит, объясните поподробней :oops:
Т.е. если сделать подключение через 3G к регистратору с аналоговыми камерами, то если сигнал хороший, пропускной способности канала должно хватить для просмотра изображения онлайн, а если это будут IP-камеры без регистратора, подключенные на прямую к роутеру, то канала 3G не хватит?
И еще могли бы вы скинуть какие-нибудь модели оборудования (аналоговые камеры наружного исполнения, регистратор), чтобы влезть в бюджет 35 тыр., а то на рынке их огромное разнообразие и я могу выбрать неудачные или менее удачные модели? Приоритет на надежность и отказоустойчивость (в том числе зимой) Роутер и модем я подберу сам.
Последний раз редактировалось freeman 04 июл 2014, 06:58, всего редактировалось 1 раз.
freeman
Сообщение freeman » 04 июл 2014, 06:50
AlexPo писал(а):Можно использовать регистратор RVi-R04LB-PRO с разрешением 960H и возможностью работать в "Облаке" от RVi без статического IP.
Интересное решение. Если будет возможность подключения без статики, то это сильно упрощает задачу реализации.
Благодарю за полезную информацию ;).
А по камерам могли бы вы подсказать какие лучше взять. kROOT рекомендует для работы через 3G брать аналоговые, а не IP. Какое ваше мнение на этот счёт и какие модели могли бы вы порекомендовать, чтобы влезть в бюджет на покупку оборудования 35-40 тыр.? (это на всё оборудование, включая роутер и модем)
AlexPo
Сообщение AlexPo » 04 июл 2014, 06:58
Что бы подобрать камеры, необходимо знать минимальную освещенность на объекте, углы обзора и что конкретно нужно видеть, общий план (кипит работа или все курят), конкретные лица (кто угнал арендованный бульдозер).
freeman
Сообщение freeman » 04 июл 2014, 07:17
AlexPo писал(а):Что бы подобрать камеры, необходимо знать минимальную освещенность на объекте, углы обзора и что конкретно нужно видеть, общий план (кипит работа или все курят), конкретные лица (кто угнал трактор).
Сегодня поеду смотреть объект. И как раз уточню все эти детали (возможно даже удастся взять чертеж объекта) и сразу отпишусь сюда...
Сообщение kROOT » 04 июл 2014, 08:32
Чтобы чтото выбрать, надо замерить исходящую скорость, причем несколько раз в разное время. Вот у меня на работе сейчас воткнут мегафон 3г, так показывает 150кбит, а это только для 1 экстрапотока самого паршивого качества.
"Облако" тоже не самый лучший вариант. Оно образуется путем подключения регистратора к китайскому серверу (не знай, может в Rvi подключается к российскому, это серьезно улучшает ситуацию), а внешние каналы у китая довольно узкие и перегруженные, а в инете как? чем шире исходный канал, тем больше %% он занимает в узком горлышке, соответственно слабый аплоад 3г модема накладывается на узкое горлышко китайской "внешки" и затык еще больше увеличивается.
Вот могу предложить бюджетное решение для аналога 17 баксов за камеру
итого заказываемого железа на 4 тыс + 2 тыс винт + коннекторы-кабель на 1000 + модем и роутер 2000, всего 9 тыс
Ни о каких 35 тыс речи вообще нет, камеры прочный пластик, не будет проблем с заземлением, ИК фильтр, хорошая цветовая гамма, только разрешение не супер, хоть и пишут про 700твл, если на большом ТВ смотреть, то заметны кубики, хотя может это я так критично после IP )))
А, забыл, винта то не надо, так что еще дешевле получится.
Сообщение GenaSPB » 04 июл 2014, 08:38
Можно и аналог, можно и IP. Все будет зависеть от скорости исходящего инета на объекте. Если IP камеры или NVR к которому будут они подключены могут отдавать субпоток (вторичный) поток, то в принципе при более нормальной скорости инета должно тянуть. Единственное что хоть на аналоге хоть на IP запись надо производить на объекте, поскольку инет потухнуть в самый неподходящий момент. Схема с VPN надежней чем через облако, поскольку время задержки через облако очень большое и софт будет рвать соединение. VPN можно поднять и не на сервер, а в центральный офис, на роутер. Так маршрут будет прямее и не надо арендовать сервер. Понадобится только инет со статичным IP в офисе.
freeman
Сообщение freeman » 16 июл 2014, 10:43
Что бы подобрать камеры, необходимо знать минимальную освещенность на объекте, углы обзора и что конкретно нужно видеть, общий план (кипит работа плазменная резка по чертежам или все курят), конкретные лица (кто угнал арендованный бульдозер).
http://videon.spb.ru/IP-videonabludenie.html" onclick="window.open(this.href);return false;
:smile: Благодарю всех за помощь.
Заказчик отложил этот вопрос, так что на объекте побывал только вчера.
Набросал схему и места расположения камер (в приложении), также замерил скорость исходящего соединения в сети 3G МТС и узнал требования к тому, что хотят видеть. Сетей 4G у нас в регионе вообще нет.
Всё оборудование (кроме камер естественно) будет находится в рабочей кондейке отдыха-гараже (зимой есть отопление, вентиляция не очень хорошая)
Скорость соединения как и предполагалось довольно унылая. На отдачу в районе 85-100 Кб\с, загрузка 1,5-2,4 Мб\с. Замеры делал несколько раз в течение часа. Замерял через модем Huawei E171. Но есть надежда, что с выносной направленной антенной с усилением сигнала, модемом Huawei E392 и оператором Мегафон скорость будет немного поинтересней, но сомневаюсь, что кардинально лучше...
Схема с VPN отпадает, т.к. смотреть хотят с разных компов/буков и совершенно рендомных мест люди, которые умеют только запускать браузер и максимум вбить сервер в адресную строку и логин с паролем для авторизации. Лить через VPN также некуда, т.к. централизованный офис отсутствует и сервак, куда мог бы литься видос по каналу соответственно тоже.
Теперь что касается камер. Видеть хотят только общий план (кипит работа или все курят). Пока планируется установка 2-х камер с возможным дальнейшим добавлением до 4-х. Первая камера будет крепиться на мачте (внешнее, всепогодное исполнение корпуса), вторая под крышей, но в частично открытом помещении. Что касается аналоговых камер, то натыкался на такое мнение, что они как правило дают намного менее качественную картинку и по надежности (часто горят) уступают IP-камерам. Также у IP-камер есть + в том, что их можно запитать по витой паре через инжекторы питания PoE. Необходимый угол обзора камер 70-80 градусов. Зимой камеры использоваться не будут, объект планируют сдать осенью, но осень у нас в Сибири может выдаться довольно суровой.
Исходя из поставленных задач вижу следующий способ решения:
Из оборудования приобретается: ZyXEL Keenetic 4G II , модем Huawei E392, внешняя антенна для усиления сигнала Huawei 3G 25dBi , видеорегистратор RVi-R04LB-PRO, хард Western Digital 2Tb Red (WD20EFRX), 2 камеры, подходящие по параметрам (IP или аналоговые), ИБП APC Back-UPS CS 650VA (BC650-RS).
Реализация: Архив видео пишется на хард, а с харда либо вторым субпотоком в более унылом качестве льётся с задержкой (задержка даже в пол дня не так принципиальна) на ftp и каждые 10-15 минут с камер делаются скриншоты и отправляются на мыло. Если с заливкой на ftp вообще жопа, то можно при необходимости приехать на объект и просмотреть запись с видеорегистратора (такой вариант заказчика в принципе устраивает), главное, чтобы скриншоты с таймстампами шли стабильно.
Инфа по RVi-R04LB-PRO примирительно к поставленным задачам:
1. Есть возможность настройки записи видео на любой ftp-сервер.
2. Есть вторичный поток (субпоток) на отдачу, который можно использовать для записи на ftp/
3. Есть возможность подключения к регистратору без статического IP через сервис RVi (в конкретном случае с таким печальным каналом врядле получиться применить, но все же). По данному сервису территориальное нахождение шлюзов RVi точно выяснить не удалось (с большей долей вероятности Китай), но по словам тех.поддержки проблем с шириной канала со всеми вытекающими у них еще не возникало.
4. Есть возможность настроить автоматические скриншоты с таймстампами с оптравкой их на мыло.
Всю инфу получил в техподдержке RVi.
Вариант с онлайн подключением к IP-камерам напрямую через роутер не рассматриваю вообще ввиду текущего качества сетей 3G у нас в регионе. 3G-камеры со встроенными модемами думаю из той же оперы + к ним придётся покупать белый IP-шник на каждую камеру у мобильного оператора, да и цена на такую камеру довольно высока...
И последнее. Заказчик планирует делать последующий демонтаж системы видеонаблюдения и переносить оборудование на другие строительные объекты после сдачи этого. Камеры при случае думаю он может прикупить и новые (под новые задачи, например для суровых зим), а вот остальное оборудование останется текущем, так что не мешал бы какой-то запас производительности и универсальность :wink:
:unknown: Хотелось бы услышать мнения и если есть, то и замечания с поправками на счёт реализации в целом? Может есть какой-то более надежный способ, который даст лучшее качество или менее геморный способ?
:Search: Какие модели камер посоветуете для реализации текущей задачи? Во главе угла надежность. Про отзывы, что слышал об аналоговых камерах написал выше, но не знаю правда ли это или просто людям попадались ненадежные/неудачные модели аналоговых камер...
Вот в принципе вроде всё обозначил. :oops: Извините за много букв, постарался описать всё как можно более подробно, дабы не наступить на грабли...
Dim32
Сообщение Dim32 » 16 июл 2014, 13:57
Я бы купил 4 с али
(правда они комнатные, но можно попытаться засунуть в термокожух, 4 MMC карты на 32 gb, вот такую штуку , настроил бы дднс, и все - дешево и сердито, смотри хоть в реальном времени, хоть просматривай архивы. Уложился бы в полсуммы.
