Помощь в выборе оборудования
JinNick
Сообщение JinNick » 04 июл 2014, 09:28
Добрый день! Возникла необходимость установить уличное видеонаблюдение по периметру нашей организации. Небольшой опыт есть (ставил готовые комплекты простеньких аналоговых систем), но решено было использовать IP технологию. Вопрос стал в выборе оборудования. требования к железу и бюджету следующие
- IP Видео регистратор 8 каналов (бюджет 13-15 тыс) - 1шт
- Камеры уличные 2мп с ик подсветкой (бюджет 7-10 тыс на одну камеру) - 5шт
- блок питания 10А (бюджет 2,5 тыс)
- провод комбинированный (витая пара + питание) - 200 м
- Свитч гигабитка или сотка?
понимаю что этим должны заниматься спецы, но руководство решило что админы тоже должны это все знать и уметь :)
Примерный план территории прилагаю
- зеленым цветов обозначены зеленые насаждения
- голубым предполагаемая область наблюдения
- желтым помещение сторожа (там же и регистратор)
http://savepic.ru/5241388.jpg
fobos
Re: Помощь в выборе оборудования
Сообщение fobos » 04 июл 2014, 11:00
я бы поставил свитч с пое (БП соответственно не нужен + кабель без питания - тоже экономия), и хороший бесперебойник на рег, монитор, свитч.
Сообщение Sergiodemaster » 04 июл 2014, 11:51
-до восьми камер хватит свитча с соткой, больше - лучше с комбопортом.
-свитч (как советовали выше) - с РОЕ (например Cisco SF302-08MP, но он чегойто подорожал, можно и попроще, тот же D-Link < DGS-1008P > или D-Link < DGS-1100-08P >)
-общий бесперебойник на камеры и регистратор
-витая пара - медная, 24 AWG, лучше с изоляцией из СПЭ
-камеры (из проверенных) hikvision 2012 или 2032. 2032 можно заказать на алиэкспрессе(если чеки не обязательны)
-по регистратору из дешевых не посоветую к сожалению
Сообщение ALEX_SE » 04 июл 2014, 16:32
а зачем обязательно с комбопортом?
обычного медного гигабитного езернет порта мало?
Сообщение Sergiodemaster » 04 июл 2014, 18:55
я в последнее время не встречал свитчей с комбинацией сотки+гигабита в одной меди(особенно с РОЕ). все гигабитные (2-4) порты идут комбо
к тому же на стоимость сильно не влияет, а наличие СФП слота лишним не будет
Сообщение ALEX_SE » 04 июл 2014, 19:18
А, понял. Тогда вопрос снят. Просто не об том подумал. Решил что намек на оптику :)
JinNick
Сообщение JinNick » 07 июл 2014, 08:32
Спасибо за рекомендации, Hikvision DS-2CD2032-I по параметрам вроде бы устраивает, но смущает фокусное расстояние в 4мм @F1.2 и угол обзора 47 градусов. Я думал что чем меньше фокус тем шире обзор и меньше дальность, а получается и фокус маловат и угол обзора и соответственно расстояние на котором возможно различать объекты наблюдения, или я что то путаю?
кстати по поводу ресивера что посоветуете? Вот судя по отзывам неплохой в своем ценовом сигменте
Cyfron NV1008 - 8-ми канальный
HIKVISIONDS-7608NI-SE
Сообщение GenaSPB » 07 июл 2014, 10:05
C HIKVISION DS-7608NI-SE осторожней DS 2CD2032 V4.0.9 build 130106 1280×960 и при заказе уточняйте поддержку камер раптор. В паблике прошивку с их поддержкой не найдете.
За Cyfron ни чего не скажу.
JinNick
Сообщение JinNick » 07 июл 2014, 12:17
Какой вариант питания камер выбрать по оптимальности (Цена - качество)?
- отдельный блок питания 10А для всех камер и комбинированный кабель ethernet + power
- коммутатор с POE
- Видеорегистратор с POE
в принципе любой из вариантов тянет на 6-7 тыс (видео рег HIKVISION DS-7608NI-SE 11000руб а HIKVISION DS-7608NI-SE/P 17000тыс). у многих 8 портовых коммутаторов только 4 порта с PoE. Остальные уже более 6-8 тыс. А при цене блока питания
2,5-3тыс и провод комбо 200м где то 3тыс. Почти идентичны все варианты. Естественно имеющие опыт в этом деле понимаю больше поэтому прошу совета.
видеорегистратор будет на 8 каналов из которых планируется 5 задействовать и 3 в резерв
коммутатор 8 каналов с РОЕ можно подключать к регистратору и локальной сети или для этого нужны порты без PoE?
GenaSPB писал(а):C HIKVISION DS-7608NI-SE осторожней DS 2CD2032 V4.0.9 build 130106 1280×960 и при заказе уточняйте поддержку камер раптор. В паблике прошивку с их поддержкой не найдете.
HIKVISION DS-7608NI-SE и DS 2CD2032 не совместимы? Вроде встречалось упоминание на других форумах, что в этой связке железки работали без проблем, а в чем с ними подвох?
Последний раз редактировалось JinNick 07 июл 2014, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GenaSPB » 07 июл 2014, 12:23
Не тянет полное разрешение с камер и в ранних прошивках не было поддержки камер раптор. В новых есть, но есть ли новые в России?
Сообщение GenaSPB » 07 июл 2014, 12:37
Хотя похоже у меня устаревшая инфа.
mishaл750
Сообщение mishaл750 » 07 июл 2014, 14:29
что за «комбинированный кабель
ethernet + power», можно подробнее? и как DS-7608NI-SE потянет все 2032 5 или 8 в 3мп (или fullhd), (давно смотрю в сторону DS-7608NI-SE и 2032) , спасибо
