Установка RS-485 на камеру где нет RS
mkl
Сообщение mkl » 06 июл 2014, 18:54
Всем привет! :)
В пользовании одна из камер без управления по порту RS-485, а очень удобная вещь, скажу я вам :)
Теперь вопрос: возможно ли установить данный порт на камеру, где его нет?
Корпус камеры алюминиевый и очень просторный для дополнительной платы, возможно плата унифицированная и поддерживает наличие порта.
Re: Установка RS-485 на камеру где нет RS
Сообщение GenaSPB » 06 июл 2014, 21:31
Мля, настолько :beer: трудные выходные? Выражайтесь яснее. Вам сам порт нужен, ну выдерите его откуда нибудь и положите аккуратно в кожух, можете скотчем сверху к кожуху прикрутить эффект будет тот-же. Что Вы хотите в итоге от камеры?
mkl
Сообщение mkl » 06 июл 2014, 21:42
GenaSPB писал(а):Мля, настолько :beer: трудные выходные? Выражайтесь яснее. Вам сам порт нужен, ну выдерите его откуда нибудь и положите аккуратно в кожух, можете скотчем сверху к кожуху прикрутить эффект будет тот-же. Что Вы хотите в итоге от камеры?
Одна моя камера имеет порт управления RS-485, удобно управлять с регистратора камерой.
На другой камере, таких-же габаритов, этого порта нет, хочу добавить (допаять) этот самый порт RS-485, чтобы так же управлять данной камерой как и первой. :smile:
Сообщение GenaSPB » 06 июл 2014, 22:31
Тогда не порт надо прикручивать, а всю телеметрию. Хлопотно, и нужны комплектующие и не к каждой камере прикрутишь.
mkl
Сообщение mkl » 07 июл 2014, 00:00
GenaSPB писал(а):Тогда не порт надо прикручивать, а всю телеметрию. Хлопотно, и нужны комплектующие и не к каждой камере прикрутишь.
Т.е. это невозможно сделать для изменения настроек камеры?
Не совсем понятно для чего данные телеметрии? Какие это данные? Все данные настроек выводятся на экран монитора, только управляется джойстиком на проводе, который в 10 см от камеры, а удобнее управлять прямо с регистратора или с терминальной программы :)
Логически, нужно плату, которая будет воспринимать данные логические отправленные на порт, конвертировать в электрические.
Например изменяется азимут солнца, и теперь оно немного засвечивает объектив, но можно настроить диафрагму. А каждый раз лазить на крышу до камеры... с ноутом... как-то не совсем круто. Гораздо круче сидя дома, прямо с ноута настроить.
Сообщение kROOT » 07 июл 2014, 04:26
Может имеется в виду управление настройками камеры через OSD и джойстик? Или повороты и зумы через RS-485?
вообще лет эдак NN назад ученые придумали автодиафрагму, понятно, авто не всегда удобна и в некоторых случаях требуется ручное выставление, но вряд ли это тот случай, когда камера стоит на крыше.
Сообщение ALEX_SE » 07 июл 2014, 06:44
телеметрия это удаленное измерение.
а что бы солнце не засвечивало используйте WDR. Для улицы придуманы автодиафрагмы.
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 07 июл 2014, 06:59
учите ТОЭ (особенно, раздел про длинные линии), ассемблер, Си, 8-16 битные микроконтроллеры, схемотехнику, интерфейсы связи между МК, разбирайте протокол обмена, который использует регистратор, и, возможно, припаяете рабочий интерфейс через н-месяцев.
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 07 июл 2014, 08:51
появилась мысль ещё удлинить выходы джойстика витухой и сделать около регистратора пульт управления с 5-тью кнопками (можно использовать два пульта от турникета по 3 кнопки=) )
Сообщение GenaSPB » 07 июл 2014, 09:36
mkl, не путайте мух с котлетами. RS-485 применяется для управления фокусом камеры и ее положением, а то что Вы имеете в виду это OSD меню. По какому оно протоколу работает понятия не имею, поскольку незачем. Для того что-бы оно работало, нужно что-бы процессор поддерживал эту фичу. Проще камеру поменять.
Сообщение ALEX_SE » 07 июл 2014, 16:55
А кто запретил управлять менюшкой по 485? 3014 вон от Смартека очень неплохо управляются, весьма кстати удобно.
mkl
Сообщение mkl » 07 июл 2014, 18:10
GenaSPB писал(а):mkl, не путайте мух с котлетами. RS-485 применяется для управления фокусом камеры и ее положением, а то что Вы имеете в виду это OSD меню. По какому оно протоколу работает понятия не имею, поскольку незачем. Для того что-бы оно работало, нужно что-бы процессор поддерживал эту фичу. Проще камеру поменять.
В элементе управляю по RS-485 меню настройки камеры. Прямо с ноута. Поэтому и спросил про возможность установки такой платы отдельно. Я уверен, что делаются монтажные платы унифицированные, а потом в зависимости от модели камеры устанавливают или нет эти дополнительные модули.
