Новые бюджетные NVR на 8 портов
В теме про мини этот рег обсуждался, но я думаю стоит вынести в отдельную тему
Итак, был закуплен 12 июня рег http://www.aliexpress.com/item/8CH-NVR- ... 50959.html в квадратном корпусе из бюджетного пластика.
По интерфейсу видна совместимость с камерами от производителя http://www.xiongmaitech.com, т.е. те самые с медиапортом 34567 и поддержкой облака xmeye.net
Соответственно детектор движения работает. С камерами, которые miniNVR определяет как I8 детектор кажется не работает, с камерами I9 не пробовал. Всего 1 час этот регистратор проверял, много работы, не успеваю все протестировать.
На экране заметно, что когда смотришь несколько камер, они показывают на экране экстрапоток, когда растягиваешь на весь экран, то соответственно основной поток.
2 режима 8х1080р это разные режимы одновременного просмотра определенного числа камер и число каналов при просмотре архива, сейчас уже не помню точные цифры.
В целом, при цене 55 баксов, мне кажется очень хороший вариант, причем если искать аналогичный вариант на 4 камеры, то дешевле не найти, так что можно спокойно запасать на складе такие реги для любого числа камер до 8.
Появился новый продавец таких регов, уже за 51,30 на текущий момент http://www.aliexpress.com/item/8CH-NVR- ... 57955.html , он прислал мне фотку рега в новом более качественном корпусе. Как он пишет "our 8CH NVR is upgraded now with new case which can support to show more functions on the front panel. It's more user friendly than the old case. And don't worry, all the specification is the same.", я уточнил на счет диска, а то у китайцев нынче модно удешевлять корпус за счет установки только 2.5" винтов, но китаец уверил, что корпус под 3.5"
Re: Новые бюджетные NVR на 8 портов
А хиковские камеры держит? или только по онвифу?
хиковских камер нет
прошивка скорее всего аналогична гибридным
А какие уличные камеры можно посоветовать к этому регу?
да много разных камер, например на днях пришли такие http://www.ebay.com/itm/141301389786?ss ... 1439.l2649 , если брать 15% с купоном, то обойдутся по 33,36, сделана на плате которую продает IVAN. Что не понравилось у этого прода, так он 12 камер в одной посылке обмотал пупыркой и все, ни каких индивидуальных коробочек.Sergiodemaster писал(а):А какие уличные камеры можно посоветовать к этому регу?
Хорошо упаковывает и добавляет БП на 1А вот этот продавец http://ru.aliexpress.com/item/PSC-720P- ... 1848675496 и у него почти все время скидка на эту камеру, он продает за 40, но сейчас она стоит 50. За 50 наверно нет смысла брать, а за 40 вполне хороший и качественный вариант
просмотрел этот nvr, смущает вот это
«1channel 1080P playback/2channel 720P playback;» плата за отображение всех каналов во вторичном потоке при записи full hd? Получается на мини нвр мощнее железка?!?!
сетевой рег и смотреть надо по сети, это же удобней
вот если бы делали реги, которые без видеовыхода, чисто управление по сети, но с бОльшим числом камер, я бы с удовольствием взял.
Насколько я понимаю, видеовыход не должен отбирать много производительности от проца............может быть я ошибаюсьkROOT писал(а):сетевой рег и смотреть надо по сети, это же удобней
Видеовыход ни чего от проца не съедает, а вот декомпрессия потока с камер требует много ресурсов.
А вот этот http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 34051.html" onclick="window.open(this.href);return false; не такой же? Только у него в спецификации ещё 960Р укзано, хотя у этой, судя по картинке, тоже есть, но на картинке 2 раза 1080Р и ни разу 960Р............странноkROOT писал(а):В теме про мини этот рег обсуждался, но я думаю стоит вынести в отдельную тему
Итак, был закуплен 12 июня рег http://www.aliexpress.com/item/8CH-NVR-" onclick="window.open(this.href);return false; ... 50959.html в квадратном корпусе из бюджетного пластика.......
Если ставишь 1080р, то пишут и 720р и 960р и т.д.
а вот если 720р поставить, то камеры с большим разрешением не пишут
так там 1080Р два раза, какой из них выбирать?kROOT писал(а):Если ставишь 1080р, то пишут и 720р и 960р и т.д.
