видеонаблюдение на Keenetic 4g
alemleon2
Сообщение alemleon2 » 14 июл 2014, 13:03
Здравствуйте!
Приобрел систему - видеорегистратор Novicam F1 + Keenetic 4G с мегафоновским свистком 4G+
подключил все это через облако NovicamCloud - все работает нормально, слегка подтормаживает.
Попробовал для сравнения подключиться через внешний ip - пока ничего не выходит.
Вопросы такие - можно ли вместо статического адреса от Мегафона на один сеанс взять адрес, определяемый
в 2ip.ru, то есть внешний динамический?
Re: видеонаблюдение на Keenetic 4g
Сообщение kROOT » 14 июл 2014, 13:47
у мегафона серый адрес, соответственно снаружи обратится никак не получится.
кстати, зашел на сервер новикамовского облака, морда переработанная xmeye.net, даже генерация капчи копия
запускаю восстановления пароля, приходит письмо от jufengmailserver@163.com с моим паролем в этой системе, но под этим аккаунтом не пускает. пытаюсь по серийнику зайти, тоже ошибку дает.
кто знает, где находится это новикамовское облако? судя по ошибкам авторизации, похоже отдельно в российском сегменте, а судя по интерфейсу в китайском.
может поэкспериментировать и залить новикамовскую прошивку в китайский рег?
alemleon2
Сообщение alemleon2 » 14 июл 2014, 14:30
У меня к Keenetic подключен еще ноут, по 2ip.ru определяется адрес ( скажем, 78.25.123.81)-> что это за адрес и как он относится к мегафону?
Сообщение kROOT » 14 июл 2014, 16:09
alemleon2 писал(а):У меня к Keenetic подключен еще ноут, по 2ip.ru определяется адрес ( скажем, 78.25.123.81)-> что это за адрес и как он относится к мегафону?
на этом адресе сидит еще несколько десятков таких же пользователей, если не сотен.
это технология трансляции адресов.
вариантов видится 2,
1. поднятие ВПН, задача не из легких и требующая дополнительных ресурсов
2. Туннель с получением Ipv6, но это если софт поддерживает. Например на удаленной точке и на своем компе подняли Ipv6, устройства друг друга видят, но увидит ли софт? в андройдах и айфонах я тоже не видел для этого дела простых решений.
