Сброс пароля в регистраторах с медиапортом 34567
Сообщение kROOT » 14 июл 2014, 20:54
Полвечера убил, но удалось восстановить доступ к регистратору, опишу инструкцию
1. На флэшку с FAT32 сохраняем файл с именем Account1 со следующим содержанием:
Код: Выделить всё
   "Groups" : [
         "AuthorityList" : [
            "ShutDown",
            "ChannelTitle",
            "RecordConfig",
            "Backup",
            "StorageManager",
            "Account",
            "SysInfo",
            "QueryLog",
            "DelLog",
            "SysUpgrade",
            "AutoMaintain",
            "GeneralConfig",
            "EncodeConfig",
            "CommConfig",
            "NetConfig",
            "AlarmConfig",
            "VideoConfig",
            "PtzConfig",
            "PTZControl",
            "DefaultConfig",
            "Talk_01",
            "DigitalManager",
            "Monitor_01",
            "Monitor_02",
            "Monitor_03",
            "Monitor_04",
            "Replay_01",
            "Replay_02",
            "Replay_03",
            "Replay_04"
         "Memo" : "administrator group",
         "Name" : "admin"
         "AuthorityList" : [
            "Monitor_01",
            "Monitor_02",
            "Monitor_03",
            "Monitor_04",
            "Replay_01",
            "Replay_02",
            "Replay_03",
            "Replay_04"
         "Memo" : "user group",
         "Name" : "user"
   "Users" : [
         "AuthorityList" : [
            "ShutDown",
            "ChannelTitle",
            "RecordConfig",
            "Backup",
            "StorageManager",
            "Account",
            "SysInfo",
            "QueryLog",
            "DelLog",
            "SysUpgrade",
            "AutoMaintain",
            "GeneralConfig",
            "EncodeConfig",
            "CommConfig",
            "NetConfig",
            "AlarmConfig",
            "VideoConfig",
            "PtzConfig",
            "PTZControl",
            "DefaultConfig",
            "Talk_01",
            "DigitalManager",
            "Monitor_01",
            "Monitor_02",
            "Monitor_03",
            "Monitor_04",
            "Replay_01",
            "Replay_02",
            "Replay_03",
            "Replay_04"
         "Group" : "admin",
         "Memo" : "admin s account",
         "Name" : "admin",
         "Password" : "tlJwpbo6",
         "Reserved" : true,
         "Sharable" : true
         "AuthorityList" : [ "Monitor_01", "Monitor_02", "Monitor_03", "Monitor_04" ],
         "Group" : "user",
         "Memo" : "default account",
         "Name" : "default",
         "Password" : "OxhlwSG8",
         "Reserved" : false,
         "Sharable" : false
и втыкаем флэшку в рег, загружаем рег
2. Заходим телнетом на адрес рега (если адрес не знаете, то используем утилиту Upgrade и находим адрес) как root/xc3511
cd /mnt/mtd/Config/
Именно в этом каталоге находятся данные о пароле, можно сделать cat Account1 и увидеть зашифрованный пароль. В принципе можно забакапить этот файл командой cp Account1 Account1.bak
3. монтируем флэшку
mkdir sda1
mount /dev/sda1 sda1
cd sda1
4. теперь можно сделать ls -l чтобы убедится, что мы на самом деле попали в на свою флэшку. копируем новый Account1 на свое место
cp Account1 ../
и перегружаем
reboot
заходим в рег админом без пароля
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ! Данные действия производились без установленного диска, возможно, если диск установлен, то все sda меняются на sdb
В принципе можно обойтись без флэшки, вместо 3 и 4 пункта копируем в буфер то, что в Коде, делаем echo '
(не забываем про одинарную кавычку)далее вставляем из буфера, после вставки опять таки ставим кавычку '>Account1 и жмем ентер
проверяем, правильно ли скопировалось cat Account1. По этому варианту можно восстанавливать пароли с IP камер скорее всего, на камерах не проверял
Re: Сброс пароля в регистраторах с медиапортом 34567
Сообщение GenaSPB » 14 июл 2014, 21:09
Чисто теоретически этим методом можно поднять камеру мученику из соседней темы.
Сообщение kROOT » 14 июл 2014, 21:27
там пароль наверно другой. сейчас попробовал зайти на камеру с 34567 портом, пароль не проходит на телнет.
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 15 июл 2014, 14:04
прикольно, даже линуксовый диспетчер задач работает)
а где Вы пароль нарыли?
Сообщение kROOT » 15 июл 2014, 19:33
этот конфиг слит с нового рега без пароля, "tlJwpbo6" есть зашифрованный пустой пароль
или речь про пароль к телнету? он давно валяется в инете
Ovsyanka
Сообщение Ovsyanka » 26 июл 2014, 15:29
а где взять эту утилиту upgrade?
Сообщение kROOT » 26 июл 2014, 16:05
Ovsyanka писал(а):а где взять эту утилиту upgrade?
в комплекте с другим софтом на диске
полный диск http://yadi.sk/d/ipirSmX4C7XEB" onclick="window.open(this.href);return false;
сама утилита https://yadi.sk/d/Uaw3fd36WRcih" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovsyanka
Сообщение Ovsyanka » 26 июл 2014, 16:09
эм......как еще без сети можно зайти и закинуть этот файл?
Ovsyanka
Сообщение Ovsyanka » 26 июл 2014, 16:11
спасибо. попробую. смущает что не горит лампочка сети, хотя на порту рж45 лампочки горят и мигают. точнее мигает рыжая.
Удалось скачать файл установок с расширением cfg, но в нем кракозябрики. Вообщем думаю.
Сообщение kROOT » 26 июл 2014, 19:07
ничего по сети закидывать не надо, если только прошивку, высланную непосредственно продавцом, потому что небольшое схемотехническое изменение приведет устройство при перепрошивке в состояния кирпича.
утилита upgrade нужна чтобы найти устройство с неизвестным адресом, для этого на сетевой карте компа прописать любой адрес, т.е. не получение по DHCP
Kitano
Сообщение Kitano » 29 июл 2014, 06:54
Спасибо, очень помогла инструкция для сброса пароля, как раз принесли такой рег на разблокировку)))
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 06 авг 2014, 23:23
не стал создавать отдельгую тему... При ковырянии linuxa сетевой камеры MicroDigital (эти чудные камеры предоставляют полный доступ к системе через телнэт под root/root), у которой есть разъём ЮСБ для подключения вай=фа адаптера или внешнего жёсткого диска (по описанию в характеристиках) пришла мысль сделать поддержку 3g этому девайсу. На всех Микродиджиталах, которые мне встречались, стоит очень очень урезанная Linux Davinchi. Машины имеют 68Мб ОЗУ, и свободного места около 30-40Мб. Из ОЗУ мне удалось освободить 28 Мб. Сразу говорю, в этом Линуксе отсутствует gedit, nano, wget и другие популярные пакеты для удобства работы в консоли, НО! Работают pppd, echo и cat! Кроме этого, установлен пакет usb_modeswitcher, который обеспечивает возможность определения на usb подключённых устройств. А этого более чем достаточно для того, чтобы заставить наш модем делать дозвон и отправлять команды для регистрации в сети.
Берём любой свисток, у меня это Huawei e173. Для начала, переводим его в режим "только модем" командой AT^U2DIAG=0 в любой терминальной программе из под любой ОС. Теперь наш модем - это МОДЕМ, а не карт-ридер или загр.диск.
Далее вставляем его в камеру. В каталоге /dev/ должен появиться файл вроде ttyUSB0. Если оно там есть, значит всё гуд (если нет, хз, танцуйте с бубном, у меня сразу определилось всё:) )
Проверяем наличие нашего модема командой lsusb
Теперь самое мучение.
В каталоге /etc/ppp/peers/ создаём файл с содержанием инструкций для pppd
Создаём при помощи echo так:
echo -e "содержание файла \n это символ новой строки" > /etc/ppp/peers/my3g
То есть всё содержание файла пишем длиннющей строкой, иначе echoм я не знаю, как сделать переход на новую строку.
Второй файл /etc/ppp/my3g
В этих файлах описывается последовательность действий с нашим модемом и рег.данные.
Содержание примерно такое (нарыл для мегафона на форуме, кто очень заинтересован, что и к чему, почитайте про утилиту pppd и форматы команд для неё):
/etc/ppp/
TIMEOUT 35
ECHO ON
ABORT '\nBUSY\r'
ABORT '\nERROR\r'
ABORT '\nNO ANSWER\r'
ABORT '\nNO CARRIER\r'
ABORT '\nNO DIALTONE\r'
ABORT '\nRINGING\r\n\r\nRINGING\r'
ABORT '\nUsername/Password Incorrect\r'
'' \rAT
OK 'AT+CGDCONT=1,"IP","internet"'
OK ATD*99#
CONNECT ""
/etc/ppp/peers
connect "/usr/sbin/chat -f /etc/ppp/megafon-3g"
/dev/ttyUSB0
460800
crtscts
noauth
usepeerdns
defaultroute
user ""
password
Вызывать эту всю дрянь любой из следующих команд:
pppd call my3g
либо как скрипт
pon mу3g
Если связь 3g установилась (смотрите индикацию на модеме), можно проверить конфигурацию сетевых интерфейсов, на всякий случай, командой ifconfig. Должен появиться ещё один интерфейс кроме изэрнета.
Вот и всё. Дальше открывается простор действий.
Думаю, что аналогично можно сделать поддержку 3g на всех камерах с Линуксом и юсб портом для подключения каких-либо устройств.
Для удобства, можно установить wvdial для дозвона, но придётся тоже поплясать с бубном. Флэшки монтировать этот линукс у меня отказался, уходит в думы (видимо, не хватает ему ресурсов), а вот микро сд-карты, по идее, должен подхватывать, тк слот предусмотрен аппаратно. Так что, можете попробовать это сделать)
