Скрутки на кабеле.
Strag
Скрутки на кабеле.
Сообщение Strag » 18 июл 2014, 09:12
Может кому поможет.
Вчера камеру HD добавляли к существующей системе. Расстояние меньше 40 метров. Взяли кусок кабеля РК-75-4, а обжимку, как всегда забыли. Пришлось на концах хвостики с разъемами на скрутки посадить. Так вот – камера отваливается. Таки дела.
HEHAPMALHN
Re: Скрутки на кабеле.
Сообщение HEHAPMALHN » 22 мар 2017, 11:55
нужна была кабель от камеры перерезать и изолентой перемотать :))
Сообщение Рустам » 24 мар 2017, 08:38
Нужно BNC разъёмы брать винтовые, им обжимка не нужна.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 26 мар 2017, 01:02
Либо стоит использовать такие разъемы - BNC с колпачком
dimonster
Сообщение dimonster » 26 мар 2017, 10:11
Ещё вариант: BNC-разъём под F-коннектор. Это если диаметр кабеля позволяет.
Сообщение Sergiodemaster » 26 мар 2017, 11:01
F-BNC сложно использовать, если центральная жила из многожилки.
В остальных случаях помогает намотка пары витков изоленты на кабель.
При использовании F-BNC я предпочитаю складывать центральную жилу пополам, иначе возможен плохой контакт с прижимными пластинками. Ну и при повторном переключении при не особо качественных разъемах пластинки плохо пружинят, и также возможен неконтакт.
dimonster
Сообщение dimonster » 26 мар 2017, 13:06
[QOUTE]F-BNC сложно использовать, если центральная жила из многожилки.[/QUOTE]
Я однажды в таком случае просто воткнул иголку в сердцевину кабеля с торца. Иголка контачила с многожильным проводком, а кончик торчал наружу и изображал из себя монолитный проводок, годный для F-коннектора :)
[QOUTE]предпочитаю складывать центральную жилу пополам[/QUOTE]
Вобще-то я F-коннекторы использовал с антенным кабелем типа RG-6 , в основном на спутниковых тарелках. Проблем с центральной жилой не припомню. Она там обычно толстая и жёсткая. Часто попадалась не медная, а стальная омеднённая. Так что складывать пополам там было не нужно.
HEHAPMALHN
Сообщение HEHAPMALHN » 06 апр 2017, 10:13
на бнс можно подключить до 0.75 сечением кабель, если постараца и 0.85 сечением
KonBez
Сообщение KonBez » 08 апр 2017, 19:24
Сейчас прочитал пост топикстартера и схватился за голову - скрутка на коаксиальном кабеле это жесть без разговоров. Либо пайка, либо коннектора BNC мама-папа.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 08 апр 2017, 20:02
KonBez писал(а):Либо пайка, либо коннектора BNC мама-папа.
Либо
Но у них с собой не было :smile:
videohd
Сообщение videohd » 10 апр 2017, 18:39
Автор пишет в начале, что камера отваливается, я так понимаю, это значит что вообще не показывает. Если расстояние меньше 40 метров, то вообще то хоть с помехами, но должно хоть как-то показывать. Может другая причина, например банально отломился проводок при скручивании или замыкание.
