Коммутатор или маршрутизатор...?
darksside
Сообщение darksside » 24 июл 2014, 17:10
Прошу извинить, но помогите юзеру.. Хочу поставить видеонаблюдение на Cisco SB SLM2024T-EU их будет 3 штуки и сетевом видеорегистраторе, также 3 штуки. Но знакомый админ говорит, что ничего работать не будет. Мол там нет маршрутизации и соотв сеть работать не будет. Покупай говорит, отдельно маршрутизатор цисковый и все будет хорошо. ЧТо делать, так ли это?
Re: Коммутатор или маршрутизатор...?
Сообщение ALEX_SE » 24 июл 2014, 17:52
Если соединение прямое то все работать будет. Если соединение через провайдера - зависит от провайдера. Маршрутизатор может и не понадобится а может и не помочь.
подробнее схему дайте
darksside
Сообщение darksside » 24 июл 2014, 18:05
2 коммутатора: каждый подключается к регистратору отдельно через гигабитный порт. На каждом коммутаторе будет по 20 камер. В этом случае я так понимаю, можно поставить и не управляемую циску.
3 регистратор: 6 портов камер, остальные порты для интернета. Т.е. хочу настроить VLan, чтобы раздать интернет. Тут я так понимаю подойдет только управляемый..
Очень конечно хотелось бы объединить это все в сеть и уже каждый регистратор настроить на те камеры которые захочет заказчик, но в этом случае я так понимаю, что точно не получится..
Сообщение Sergiodemaster » 24 июл 2014, 18:12
а в чем проблема?
у вас плоская сеть, коммутатор (который сиска) управляемый, все тип-топ
соединяете их в линию, гигабитными комбопортами.
на камеры и внутренний лан-порт рега вешаете один влан, на внешний и остальную офисную сетку - другой влан.
я бы даже разнес внутренние сетки регов и привязанных к ним камер по разным вланам.
если есть желание делать к регам гигабит, возьмите восьмипортовую гигабитную сиску из той же серии
а вообще, рекомендую нарисовать то, что хотите сделать. тогда и корректировать проще будет
Сообщение Sergiodemaster » 24 июл 2014, 18:15
пардон, этот коммутатор и так весь гигабитный
darksside
Сообщение darksside » 24 июл 2014, 18:26
Sergiodemaster писал(а):а в чем проблема?
Т.е. Vlan1: камеры, Vlan2: реги , Vlan3: инет ?
А можно использовать два неуправляемых только для камер, или же лучше управляемый..
Нарисовать... можно мне пример какой-нибудь.. тады нарисую) А то смутно понимаю, что этот рисунок из себя представляет...
Спасибо Вам, что даете советы..)!
Sergiodemaster писал(а):пардон, этот коммутатор и так весь гигабитный
да, точно!
Сообщение Sergiodemaster » 24 июл 2014, 19:01
Вот пример
внутренним камерам рега 1 присваиваете влан2
внутренним камерам рега 2 присваиваете влан3
внутренним камерам рега 3 присваиваете влан5
внутренней офисной сети присваиваете влан 4
соединяете коммутаторы между собой
транзитные порты указываете теггированными, указываете вланы
оконечные порты нетегированными, указываете вланы
камеры можно будет прописать из любого коммутатора любому регу.
офисные места можно будет подключить к любому коммутатору.
в общем, вертеть сетью как угодно
вебморда в этой серии сисек вполне нормальная, если что reset и вновь в бой)
Сообщение Sergiodemaster » 24 июл 2014, 19:03
ПыСы, влан с номером 1 считается умолчальным, на него выведены все порты. я его не люблю использовать. номер влана произвольный, если нравятся единички (и для наглядности),используйте номер 100, 101, и тд
darksside
Сообщение darksside » 24 июл 2014, 19:24
Sergiodemaster писал(а):Вот пример
Все понятно, огромное спасибо! Так и буду делать.. Заодно наконец познаю настройку Vlan'ов ))
darksside
Сообщение darksside » 24 июл 2014, 19:25
Sergiodemaster писал(а):ПыСы, влан с номером 1 считается умолчальным, на него выведены все порты. я его не люблю использовать. номер влана произвольный, если нравятся единички (и для наглядности),используйте номер 100, 101, и тд
Принял, спасибо)
darksside
Сообщение darksside » 24 июл 2014, 19:53
А можно еще ваш совет...Так нормально будет?:
Регистратор1: 192.168.10.2
Регистратор2: 192.168.10.3
Регистратор3: 192.168.10.4
Vlan2: 192.168.0.10.......39 - Камеры с 1 по 20
Vlan3: 192.168.0.40.......59 - Камеры с 21 по 40
Vlan4: 192.168.0.60.......69 - Камеры с 41 по 50
Vlan5: инет на ПК.
И еще:
1. Как я понимаю, уж простите за тупой вопрос, это коммутатор решает на какой порт выделять IP адреса, т.е. регистратор сам всю сеть не увидит..? И уже в самом коммутаторе я могу прописать к примеру: порту #16 видеть IP такие то с Vlan2, IP такие то с Vlan3 и тд...(для регистраторов)?
2. С инетом немного не понимаю. Роутер, понятно, он раздает адреса.. А в коммутаторе как из одного IP (который приходит от поставщика), раздать к примеру на 5 пк.
Опять же извеняюсь, за тупость вопросов, но все же..)
Последний раз редактировалось darksside 24 июл 2014, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GenaSPB » 24 июл 2014, 20:05
Что-то Вы конкретно все усложняете. По первоначальной задаче достаточно одного маршрутизатора и коммутаторов.
darksside писал(а):Регистратор1: 192.168.10.1
Обычно этот адрес присваивают шлюзу. Можете сами себя запутать и потом топтаться по граблям.
