Схему обжима кабеля прикладываю.
проблема с IP камерой
Здравствуйте , столкнулся с таким - камера "http://www.aliexpress.com/snapshot/6142323590.html" - после установки длина кабеля 15 метров камера не включилась и в сети не появилась , для интереса воткнул в кабель длиной 0.5 метра - все заработало . Оба кабеля проверил тестером- все нормально . В чем искать причину и не знаю , получается что работает только с коротким сетевым кабелем . Помогите , что может быть ?
Re: проблема с IP камерой
А питание камеры как и откуда? Куда она включена в сеть. Разъем случаем не перевернули?
GenaSPB писал(а):А питание камеры как и откуда? Куда она включена в сеть. Разъем случаем не перевернули?
питание отдельно штеккер 12v 1A родной блок питания в 220 v.Сетевой кабель от нее идет в хаб.
Напряжение на камере мерите.
GenaSPB писал(а):Напряжение на камере мерите.
спасибо , вечером измерю .
Сравните обжим 15м и 0.5м.
по вайфаю ее цепляйте )))
полуметровый кабель из комплекта камеры? или обычный пачкорд?
спасибо всем за помощь , проблема в блоке питания , при коротком шнуре на камере 12.7V , если через более длинный - падает до 12.4V и камера вылетает из сети . Поставил 13V все заработало . Теперь ее не видит "http://www.aliexpress.com/snapshot/6167555988.html" думаю из-за протокола , еще одна проблема .
