Реализация уличного видеонаблюдения
Любовь
Сообщение Любовь » 01 авг 2014, 10:53
Добрый день!
Появилась задача: организовать систему уличного видеонаблюдения на опорах. 50 опор, расстояние между опор примерно 10 метров. преимущественно использование ip камер. Скажите, это возможно??
Re: Реализация уличного видеонаблюдения
Сообщение kROOT » 01 авг 2014, 11:19
возможно.
Любовь
Сообщение Любовь » 01 авг 2014, 12:00
с использованием wi-fi или оптики? а как быть с питанием?
Сообщение Sergiodemaster » 01 авг 2014, 12:36
если объект серьезный - оптика
если деньги помыть - китайский вайфай
питание либо тянуть, либо брать на местах.
есть оптика с жилами питания, 2х0,75. встречал такую. марку не подскажу.
Сообщение ALEX_SE » 01 авг 2014, 18:46
На каждой опоре что ли камеру вешать?
Ну делайте медным езернетом если нормальная грозозащита и нет рядом силового.... расстояние-то пустяшное. Если конечно не перепутано 10 и 100 метров.
Сообщение kROOT » 01 авг 2014, 20:16
50 камер последовательно эзернетом? или одним вайфаем?
в принципе можно так - бьем на участки в 5 камер к примеру, на среднюю камеру тянем оптику, от нее в разные стороны по две витых пары на боковые камеры.
так вроде и оборудования не много и проводов.
Сообщение ALEX_SE » 02 авг 2014, 00:11
а смысл использования одной и той же трассой оптики и меди? Пользуйте только медь в таком случае, раз в любом случае получим кучу переходных устройств?
Важно уточнить - 10 метров или 100.
Сообщение kROOT » 02 авг 2014, 08:30
так слишком дорого будет, если каждые 10м коммутаторы с медиаконверторами ставить
Любовь
Сообщение Любовь » 04 авг 2014, 08:04
Решили ставить один коммутатор на несколько камер) от коммутаторов оптика. возник ворос по монтажу: как крепить ftp к опорам? так же как и оптику? выбрали самонесущий ftp
Сообщение Sergiodemaster » 04 авг 2014, 09:02
можно анкерными зажимами для оптики "тип 8" (если трос ftp кабеля позволяет надеть зажим). но зажимов дешевле 80р я не видел. если столбы на прямой линии, можно крепить промежуточными поддерживающими зажимами (опять же смотреть по тросу)
можно аккуратно отделять трос и вязать его на кронштейн
Любовь
Сообщение Любовь » 04 авг 2014, 09:13
Спасибо большое!
FormatCft
Сообщение FormatCft » 27 авг 2014, 21:09
а коммутатор это вы про медиаконвертер или про свич?
