Видеонаблюдение на стоянку
Привет, коллеги.)
Занимался несколько лет назад монтажом систем видеонаблюдения. Работал тогда по найму. Сейчас попалось задание самостоятельно построить систему.
Читаю сижу форум уже несколько часов - много всего интересного. Буду изучать потихоньку. А пока озвучу свою ситуацию.
История короткая. Звонит человек и говорит, что ему нужно на автостоянку сделать видеонаблюдение. Проект, говорит, уже, вроде как, есть, что куда и сколько - известно: 5 камер всего. Камеры тоже на примете у него есть - какие-то FullHD по хорошей цене возьмет сам. Остальное надо будет додумать. В понедельник съезжу на осмотр объекта. От знатоков хотел бы услышать советы. На какие моменты обратить внимание при построении системы? Наверное, плясать будем от модельки камер, как я понимаю? Куда писаться это все будет - эту инфу я получу от заказчика. А там отпишусь с вопросом о более конкретном определении. Расстояния замерю для подбора кабеля и, при необходимости, усилителей. Камеры, по-моему, IP-шные, т.к. прозвучало в разговоре, что надо будет свитч покупать. Нужно ли будет думать о грозозащите? Насчет съемки в ночное время и наличия освещения тоже уточню и отпишу.
В общем, для построения IP-системы на 5 камер нужны будут собственно камеры, 8-портовый свитч, устройство записи (компьютер или регистратор), блоки питания камер, кабели - витая пара и ШВВП (наверное?), при необходимости ИК-прожекторы или охранное освещение. Вроде ничего не забыл? Напрягаю память, вспоминаю принципы построения системы. Надеюсь на помощь специалистов.)
Re: Видеонаблюдение на стоянку
Модель камер для начала узнать бы, а так пока нечего обсуждать, хотя сначала обычно обсуждают оборудование, потом закупка.
Проект же уже вроде есть.
AlexPo, я узнаю модельку и отпишу.
GenaSPB, как я понял, понятие "проект" тут условно - просто продумали места установки камер самостоятельно и человек хочет, чтобы до монтажа я ему объяснил, каков будет угол обзора у его камер с продуманных им мест и, при необходимости, уже будут додуманы места с учетом обзора камер.
Тогда сразу берите с собой ноутбук, патчкорд, блок питания удлинителем или аккумулятор.
У меня MacBook Air, не имеющий разъема Ethernet. Можно, наверное, через переходник USB-Ethernet, но надо будет его приобрести.
А блока 12-вольтового должно хватить, вроде как? Если, конечно, у него камера не 24-вольтовая будет. Или сейчас и другие варианты бывают, которые не предусмотреть?
А может софтом каким-нибудь условно ему показать примерную картинку? Видел здесь IP Video System Design Tool. Может, им, или чем-то подобным?
С маком и другие косяки могут выползти. 12 вольт самое распространенное. Можно софтом, но коода есть ремльная камера, оно всегда лучше. Мне зачастую ни софта ни камеры не надо что-бы понять что увидит какая камера. Заамзчткам бывает на планшетке делаю фото и показываю что увидит их камера, но это опыт нужен.
У меня виртуальная Win7 на нем стоИт, проблем с совместимостью быть не должно.
Чтобы без всего объяснить заказчику, достаточно рассчитать угол обзора исходя из размера матрицы и фокуса объектива и прикинуть этот угол на месте?
Видел где-то тут расчет потерь напряжения от длины кабеля, сейчас уже не найду. Можете направить? У меня, вроде как, 100-150 м линии будут. Надо понять, какой кабель использовать на питание и сам сигнал.
http://opsonline.ru/onlinepadnapr" onclick="window.open(this.href);return false;
150 ethernet по меди не потянет.
POE удлинитель если только использовать
Так и езернет то тоже надо 90м...
