Стабильность IP в принципе
Aleksandr59
Плюсы IP-видеонаблюдения очевидны. Основной плюс - разрешение в разы выше, это в конечном итоге позволяет идентифицировать визуальные объекты в 3-20 раз лучше чем с любой аналоговой камерой.
Хотел по поводу надежности и бесперебойности у практиков спросить. Кто на практике использования IP на многих объектах оценивал IP-системы на надежность и бесперебойность? В IP много факторов изначально которые могут снизить надежность это в первую очередь объем информации, которую нужно передавать, хранить, в принципе программная и аппаратная нагрузка выше.
В реальности если сравнить к примеру с аналоговыми системами на сколько менее надежны IP-системы?
Re: Стабильность IP в принципе
На обслуживании свыше сотни IP камер не могу сказать что менее надежны чем аналог. Да бывает зависнут, было и менять приходилось и прошивки востанавливал. С аналогом вечно звенящие контакты, винчи вылетающие. В IP многие вопросы решаются удаленно.
в IP, я бы сказал, практически все вопросы решаются удаленно. если питание POE с управляемого коммутатора - зависла камера, порт ребутнул и все.
в данный момент 50 камер 2032 на двух регах на двух складах, плюс на территории, проблемы только на двух камерах, которые иногда отваливаются. даже еще не выяснял причину(какой то бессистемный глюк)
единственный минус IP - цена (если не брать в расчет приблуду с алиэкспресса)
Aleksandr59
Да, серьезные объекты. Хотя надежность зависит от производителя IP-камер, если поставит лабуду с алиэкспресс-какую-нибудь надежность будет ниже, а головняков больше? )
На личном опыте убедился что строить IP систему получится выгоднее на более надежном и проверенном оборудовании типа hikvision, dahua и т.п., с левым оборудованием постоянные вопросы в плане совместимости, масштабируемости и обслуге.
Я бы не стал для серьезных систем брать т.н. регистраторы.
Сколько пересмотрел - минимальные возможности по отказоустойчивости.
Брать нормальные сервера, активное сетевое оборудование, не экономить на электропитании и китайской витой паре - и все будет работать замечательно.
