Аналоговые камеры. Работали норм. 2 дня. Сигнал пропал.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 05 авг 2014, 06:11
Что может быть?
Удаление до камер 100 метров по кабелю (КВК, сечение 2х0,75) - проработала система 2 дня! Работала нормально. Через два дня пропали сигналы от камер. Проверяем камеры - работают на коротком кабеле - на месте нет, уровни напряжения с удалённых камер процентов на 10 ниже, нежели непосредственно. Перед монтажом камер проверили именно на этих отрезках кабеля работало всё хорошо.
Камеры аналоговые 4 шт., две из них потребляют много (ИК подсветка 100м., объектив 5-50), две обычные небольшие фиксы обзорные.
Блок питания ББП-80, 8А.
kostyanessi
Re: Аналоговые камеры. Работали норм. 2 дня. Сигнал пропал.
Сообщение kostyanessi » 05 авг 2014, 06:38
Прозвоните кабель;
Если (кабель цел){
______Если(вы проверяли сигналы от камер коротким проводом, не снимая их, с тем же питанием){
___________проверьте видеорегистратор, подключив к нему заведомо рабочую камеру или тестер поочерёдно на все входы;
______}
______В остальных случаях
______попробуйте заменить источник питания;
В остальных случаях
замените кабель;
напишите результаты действий;
Сообщение GenaSPB » 05 авг 2014, 08:16
Aleksandr59 писал(а):уровни напряжения с удалённых камер процентов на 10 ниже, нежели непосредственно.
Можно эту единицу измерения привести к СИ и выразить в Вольтах.
Aleksandr59
Сообщение Aleksandr59 » 06 авг 2014, 04:59
Спасибо за советы и доп вопросы. Уточню у ребят.
